Расчитал трансформатор для ИИП полумостовая схема - наматываю первичку, вторичку, вторичку, первичку.
Если наматываю первичка 42 витка нижний слой + 40 витков верхний слой d=0,5мм и две вторички по 40 витков (d=0,5мм в 2 провода), то схема работет идеально, как только пытаюсь увеличить вторичку прямоугольные импульсы превращаются в синусойду и при том же выходном напряжении течет ток коллектора силового транзистора в 2-3 раза больше чем до переделки трансформатора.
Схема трансформатора представлена на рисунке.
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИРЕ РЕШЕНИЕ!!!
