Помогите с подбором силовых транзисторов в ИИП
Непрочитано 30.06.2009, 21:05
ostashv-evgeniyy
Аватар для ostashv-evgeniyy
ostashv-evgeniyy на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с подбором силовых транзисторов в ИИП
вторую неделю пытаюсь собрать бп для питания усилителя 4 х tda 7293 из компьютерного бп на 300w намотал свой транс .силовые транзисторы 13009 (там стояли 13007 ) на вторичке шотки 60а 100в , выставил Uвых=15в ( собрал пока 1 плечо ) на выход подключил сопротивление 2.5 ом напяжнние просело до 11в через секунду востановилось , ток мерил 6.5а (6.5*15=97,5W) поработал он минуты две да и сгорел с салютом , перегрелись транзисторы , хотя и обдувались куллером , шотки даже не нагрелись . может туда полевики поставить ? ...
посоветуйте пожалуста.
ostashv-evgeniyy вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 21:10
ostashv-evgeniyy
может проще новый собрать ? только так чтоб транс не перематывать нужно ватт 500 .
Непрочитано 30.06.2009, 21:20
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Про одно плечо, поподробнее пожалуйста. Да и схемку не помешает, экстрасенсов тут нет.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 21:35
ostashv-evgeniyy
одно плечо на вторичке (только + )а схема стандартная ATX 300 W шим ка7500 (TL494) удалены все вторичные цепи после тора сдвоеный шотка и кондер 20000мкф дроссель пока не ставил (второе плечо - точно такое )
схема эта http://electro-tech.narod.ru/schemat...n_atx_300w.gif , только паралельно силовым транзисторам диоды не стоят
да транс мотал по проге Программа расчета трансформатора ИБП v1.03 все обмотки мотал в три раза больще витлов , как сам автор рекомендовал
Непрочитано 30.06.2009, 21:51
sanitar249
Первым делом, нужно смотреть время закрытия-открытия транзисторов. Последние требуют большего тока управления, следовательно, при имеющемся управлении могут не успевать закрываться(появляються сквозняки) Нужно снимать осциллограмки. Как вариант, попробуйте увеличить дед-тайм.
Удачи!
Непрочитано 30.06.2009, 21:55
ostashv-evgeniyy
вот в этом и суть осцилографа к сожалению нет , это уже вторая переделка , первый раз переделал на 12 в , всё работало (транзисторы 13009 поставил уже тогда ) ток до 23 А держал
Непрочитано 30.06.2009, 21:57
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от ostashv-evgeniyy
А каким образом после модернизации схемы у Вас выполнена обратная связь?
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 21:58
ostashv-evgeniyy
с выхода через делитель на 1 ногу
Непрочитано 30.06.2009, 22:27
ostashv-evgeniyy
Сообщение от sanitar249
Удачи!
я ИИП не давно занимаюсь подскажите как увеличить дед-тайм.
Непрочитано 30.06.2009, 22:40
sanitar249
Увеличьте напряжение на 4-ноге(в верхнее плечо делителя можно поставить подстроечник)
Удачи!
ИИП, замена N-P-N на MOSFET 120780andrey Источники питания и свет 16 28.07.2009 09:37
Мощный ИИП prolog11 Источники питания и свет 5 27.07.2009 23:24
Конденсаторы в мощных ИИП. Помогите новичку. mtit Источники питания и свет 15 17.08.2008 21:19
Помогите разобраться с ИИП sserg_ey Источники питания и свет 16 04.07.2008 18:49
Помогите намотать трансформатор для ИИП jtlex Источники питания и свет 7 15.10.2007 16:06
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
