Как повысить мощность автомобильного ИИП для УНЧ
Непрочитано 17.02.2007, 20:00
Angelus
Angelus на пути к лучшему
По умолчанию Как повысить мощность автомобильного ИИП для УНЧ
Сделал автомобильный усилитель с блоком питания, схема описана в журнале Радио 2002 №7 ст. 20 Я ее немного изменил схему преобразователя напряжения на TL494, применил полевые ключевые транзисторы IRFZ44N. Трансформатор состоит из трех склеенных вместе колец К40х25х11 из феррита М2000НМ1, половина первичной обмотки содержит 4 витка жгутом из 7 проводов диаметром 1мм, половина вторичной обмотки содержит 13 витков жгутом из 4 проводов диаметром 0.8мм
Вот такая получилась схема:
Angelus вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 20:02
Angelus
Двухканальный усилитель собран на микросхеме TDA7294.
Проблема вот в чем:
1. Источник питания усилителя работает на частое 25 кГц при повышении частоты падает выходная и потребляемая мощность.
2. Слабый источник питания. Двухканальный усилитель выдает 2х45 Ватт, потребляет от автомобильной батареи 22 А, при этом выходное напряжение ИИП падает с 33 до 20 Вольт (33 Вольт стабилизируется ШИМ контроллером TL494)
Я хотел, чтобы УНЧ качал 2х80Ватт,
Пробовал увеличить количество витков во вторичной обмотке трансформатора 2х15 витков мощность усилителя при этом увеличивалась
2х50Ватт но и начали “гореть” микросхемы TDA7294. Я думаю, это происходило из-за того что стабилизация не успевала сработать. В следствии этого напряжение питания УНЧ превышало допустимые +/- 34 В при нагрузке 4 Ом.
Angelus вне форума
Непрочитано 18.02.2007, 04:45
buremot
buremot на пути к лучшему
Сообщение от Angelus
Недостатки TDA7294, причины и склонность к перегоранию уже обсуждались много раз. Что касается блока питания, то в данном варианте лучше отвязать нагрузку от управления, применив оптроны.
buremot вне форума
Непрочитано 18.02.2007, 16:07
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Проблема вот в чем:
На мой взгляд Вас следует:
1. Убедится в том, что рабочая частота преобразователя находится в зоне рабочих частот феррита указанной марки.
2. Использовать монолитное феритовое кольцо необходимых размеров.
3. Увеличить сечение вторичной обмотки трансформатора.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 23:44
Angelus
Сообщение от ALEX__A
Проблема вот в чем:
1. Для феррита М2000НМ1 fc=0.5 МГЦ (Заданная автором см. Радио 2002 №7 ст. 20 частота преобразователя находится в районе 80 КГц, в Интернете находил источник питания который работает на 60 КГЦ на феррите М2000МН1.
2. Это еще не пробовал
3. Увеличение сечения вторичной обмотки трансформатора добавляет 1-2 Вольта
Angelus вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 23:46
Angelus
Я пробовал изменять количество ферритовых колец в трансформаторе (ставил 2 и 4 и пересчитывал соответственно количество витков) заметных изменений не наблюдал.
Я недавно ремонтировал усилитель Power Acoustik PS2-1600. Стабилизации выходного напряжения Я думаю что там нет импульсы ШИМ контролера-широкие при питании от 12 Вольт выходное напряжение источника питания (измерял после диодного моста ) на холостом ходу +/- 22 В под нагрузкой +/- 19 В. (Интересно без стабилизации а падает только на 3 Вольта, а у меня с стабилизацией падает на 13 Вольт ) при повышении питании до 14 Вольт напряжение холостого хода повышалось до 24-25 Вольт
Нагрузкой служил 2-х канальный усилитель по 45 Ватт на 4Ом.
Частота преобразователя составляет 30 КГц
А кто ни будь, изготавливал подобные источники питания для автомобильных усилителей?
Если да, то отпишитесь, какие характеристики удалось получить: КПД, выходное напряжение холостого хода и под нагрузкой, выходная мощность и т.п.
Может Я, не правильно наматываю трансформатор? В Усилителе Power Acoustik
Обмотки намотаны жгутами, а Я провод скручивал в “косичку ”
Фото источника питания усилителя Power Acoustik PS2-1600.
Angelus вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 04:05
Ham-radio1986
Ham-radio1986 на пути к лучшему
У меня та же проблема. После разборки заводского blaupunktа пришел к выводу что все дело в трансформаторе. Там транс был намотан на маленьком колечке и без проблем питал 2 стоватных усилка. Я аж сначала глазам своим не поверил но выходное напряжение заметно не просаживалось. Частота около 40кгц,генератор на тл494. Может там феррит какой то особый?
Ham-radio1986 вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 11:47
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
http://toroid.narod.ru/
мож это поможет. думаю автор на этом собаку съел
spilberg вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 22:18
Angelus
Сообщение от spilberg
Сделано конечно крепко и серьезно, а если отключить стабилизацию какое напряжение будет на выходе? Я думаю более 60 Вольт.
Angelus вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 22:33
Angelus
А трансформатор действительно работает на 60 КГц?
Angelus вне форума
Как влияет мощность УМЗЧ на SPL (звуковое давление) tauP10 Аудиотехника 49 23.11.2010 14:05
как повысить статус на этом сайте? xerox2 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 17.08.2009 21:56
Как повысить напряжение? Locke_13 Источники питания и свет 9 05.03.2009 00:12
Подскажите как убрать выбросы на коллекторах тран-ов в ИИП jtlex Источники питания и свет 103 09.01.2008 16:29
Как определить мощность трансформатора malyshevsergey Источники питания и свет 9 16.05.2007 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
