Импульсный источник
Непрочитано 10.08.2011, 19:37
stasnikola
stasnikola на пути к лучшему
По умолчанию Импульсный источник
Помогите разобраться с импульсным источником. Собираю по Схеме:см. вложение.
Интересует вопрос: почему нет мертвого времени, а вместо него ступенька,
при понижении частоты ступенька увеличивается по амплитуде.При замыкании вторички появляется выброс равный 3-4 Uпит. Питаю преобразователь пока от 24 Вольт.
ID:	24794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24795   Нажмите на изображение для увеличения
stasnikola вне форума
Сказали "Спасибо" stasnikola
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.08.2011, 20:16
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсный источник
...ступенька(плоская часть) -это и есть мёртвое время...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.08.2011, 20:21
stasnikola
Почему амплитуда напряжения в этот момент не равна нулю. На второй картинке это хорошо видно.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.08.2011, 20:45
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от stasnikola Посмотреть сообщение
Масло-масляное. 2153 уже готовый генератор-драйвер, и зачем ЕЩЁ 2113?
Мёртвое время есть в 2153, даташит почитайте.
Последний раз редактировалось gsn; 10.08.2011 в 20:49.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.08.2011, 20:53
stasnikola
Схема будет использоваться как мощный источник тока. IR2153 не сможет непосредственно управлять мощными IGBT, плюс на IR2113 просто организовать быстродействующую функцию отключения.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.08.2011, 21:02
stasnikola
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Я знаю мертвое время у М/С 1.2 мкс. Меня интересует почему в момент мертвого времени идет выброс, на осциллограмме это выглядит как ступенька.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.08.2011, 22:53
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...на Вашем снимке отмечено мёртвое время - так оно выглядит в режиме холостого хода...чтобы увидеть его в натуре надо нагрузить преобразователь...но так чтобы не сработала обратная связь по току(петля обратной связи через оптрон)...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 10.08.2011 в 23:05.
vlad3156 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.08.2011, 23:10
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
1. С каких это пор в IR2153 появился ШИМ???
2. На выходе у нее меандр (Duty Cycle = 50%).
3. Мертвое время у неё фиксировано и типично составляет 1,2 мкс.
4. То, что принимается за "полку" - искаженный (из-за отсутствия плавающего питания) выход верхнего плеча драйвера.
5. Эта микросхема изначально предназначена для полумостовых схем с высоковольным питанием и полевыми ключами.
Резюме: собаку заставили лезть на дерево за птичками...
Последний раз редактировалось Falconist; 10.08.2011 в 23:55.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.08.2011, 23:16
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
ув.Falconist...в IRF2153 ШИМа нет....но ТС управляет драйвером IR2113 через вход ВКЛ/ВЫКЛ.(SD) выходных каскадов петлёй обратной связи по току(через оптрон)...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 10.08.2011 в 23:21.
vlad3156 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.08.2011, 23:43
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
У вас наверно нумерация IR2113 перевёрнута, и по моему вывод Vs должен к средней точки транзисторов цепляться. На самом деле он 5, но у вас он почему то 11.
Мёртвое время вы без нагрузки не уведите, его заполняет напряжение самоиндукции трансформатора.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
warel (28.06.2019)
Импульсный источник питания Kamikaze778 Источники питания и свет 5 02.11.2010 22:57
Импульсный источник питания maxNTF Источники питания и свет 13 29.10.2008 10:15
Импульсный источник от 3х380В 10Вт? Реализация dima80 Источники питания и свет 27 26.08.2008 10:34
Импульсный источник питания на LM3478 HeatSink Источники питания и свет 0 02.04.2008 11:05
Импульсный источник (переделка) Sanyo Источники питания и свет 5 16.01.2008 20:32
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
