Импульсный источник питания
Непрочитано 25.10.2008, 14:01
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию Импульсный источник питания
Люди подкинте простенькую схему импульсного БП 15В2А
Хотелось бы на MJE13007. И как расчитать трансформатор, возможно ли использовать что то готовое?
maxNTF вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 22:44
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
Готовенькое лежит в магазине.
Схемы импульсных БП ищутся "на-ура" в любом поисковике.
Готовый импульсный трансформатор - абсурд.
Советую посмотреть в сторону обратноходовых преобразователей на TOP22X серии и др.
chapa вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 23:25
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Самый дешёвый "электронный трансформатор" на 50 ватт + выпрямитель.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 19:22
maxNTF
Что значит электронный трансформатор?
maxNTF вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 19:43
maxNTF
Сообщение от chapa
То есть Вы хотите сказать, что под импульсные БП, нет трансформаторов. Все эксклюзивные?
На TOP дороговато получается, кстати трансы для этих зверей я где то видел. Да и в прайсе каком то читал (импульсны трансформатор ... для TinySwith, TopSwich). Мне бы что то вот по такой схеме, это я нашел в нете. А мне тут попался экземпляр, с аналогичной схемой, только там еще добавлена обратная связь, ею задается выходное напряжение (схему еще не успел срисовать). В общем чем можете помоч по выбору транса в таком варианте, или нужно самому расчитывать и искать где такие намотают?
maxNTF вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 22:07
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсный источник питания
Сообщение от maxNTF
Прикрепленный файл: 1988803.rar
otest вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 12:38
maxNTF
А нет ли какой програмули?
maxNTF вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 15:57
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
На 30 Вт выходной мощности Ваша схема на 1 транзисторе не годится. Как ни старайтесь сэкономить на схеме и элементах, а все равно дешевле и надежнее получится на микросхеме с полевиком отдельным или встроенным. Кроме того Вам понадобится оптрон для стабилизации выходного напряжения выхода, судя по прежним постам Вам надо 15+-0,1 В
Так что определяйтесь с требованиями по точности , кпд, и выбирайте схему и микросхему.
топ свичи многим нравятся простотой схемы , может быть Вам это подойдет. Есть аналоги у Fairchild , Infineon и прочее. Выбрав микросхему можно неожиданно в даташите найти и методику расчета трансформатора.
Выбор транса и его расчет а также нюансы конструкции зависят от серийности Ваших девайсов. Если больше 10000 шт то наверняка найдутся желающие которые Вам помогут даже и с расчётом параметров. Цена серийного транса от 10000 на мощность 30 ВТ может быть 0,4-0,6$
При мелких партиях может быть 2-3$.
См. приложенный файл как пример.
Прикрепленный файл: 8484829.pdf
tauP10 вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 00:50
otest
Сказал спасибо: 24
Сообщение от maxNTF
Прикрепленный файл: 9736213.rar
otest вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 14:09
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
По умолчанию Посмитри в ЧИП-ДИП
Там продаются готовые наборы для сборки или просто наборы. В принципе мощность маленькая можно собрать и обычный линейный блок питания. Чтобы сделать самому импульсный блок питания в этом нужно хотябы немного разбираться. А так это бесполезняк. На скорую руку
лучше и не браться. Но если хочется повозиться понять как это работает то имеет смысл. но тогда нужно всё делать самому.
musa1 вне форума
Источник питания maligor Источники питания и свет 9 26.12.2008 14:35
Импульсный источник от 3х380В 10Вт? Реализация dima80 Источники питания и свет 27 26.08.2008 10:34
Импульсный источник питания на LM3478 HeatSink Источники питания и свет 0 02.04.2008 11:05
Импульсный источник (переделка) Sanyo Источники питания и свет 5 16.01.2008 20:32
Источник питания electronic-v Источники питания и свет 13 13.06.2007 14:35
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
