Сообщение от Kamikaze778
Делаю по аналогии. Силовую часть рассчитал
Есть замечание по силовой части. На расчеты это не повлияет, но если дойдет до железа, то возникнут проблемы. В общем, питание драйвера верхнего транзистора (правый на схеме) от 50Гц трансформатора нежелательно. При работе инвертора вся эта обмотка "прыгает" с амплитудой 150 вольт, с крутыми фронтами. Межобмоточная емкость довольно большая, и через нее будут проходить емкостные токи, создавая наводки. Можно развязать затворы импульсным трансформатором, или питать верхний драйвер через диод, от источника питания нижнего драйвера. Как часто и делают.
