Схема LPT порта
Непрочитано 11.09.2007, 15:08
__djan_
__djan_ на пути к лучшему
По умолчанию Схема LPT порта
Нужно перехватывать данные с принтера и обрабатывать на микроконтроллере. Порт работает в стандартном centronix режиме. Нужно описание электрических сигналов LPT порта. Где то должен быть открытый коллектор, а где точно не знаю.
__djan_ вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 16:41
hogben
hogben на пути к лучшему
Для начала можно посмотреть здесь http://www.interfaces.de/e-2wwww-10-apus-000.php3
hogben вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 08:20
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
Вот схема LPT порта. Пояснение к схеме параллельного порта › Восьмибитовые данные заносятся в DD1 во время записи в регистр с адресом базовый адрес + 0. Операция осуществляется командой WRITE^DATA.Эти данные образуют группу. Они считываются компьютером из того же регистра через DD2 с помощью команды READ_DATA. Во время чтения выход DD1 должен иметь высокий уровень сопротивления, что достигается подачей на контакт 1 (выход разрешен) DD1 высокого уровня напряжения. Шести битовое управляющее слово записывается в DD3 через регистр с адресом базовый адрес + 2 при помощи команды WRITE_CONTROL. Биты с 0 по 3 подаются на выход разъема и образуют группу управления. Некоторые биты инвертируются микросхемами с открытыми коллекторами на выходе (DD6 и DD7). Все выходные линии подключены к питанию +5 В через резисторы 4,7 кОм. Состояние этих линий считывается через регистр с адресом базовый адрес + 2 через DD4 посредством команды READ_CONTROL. Четвертый бит управляющего байта разрешает прерывание, а пятый бит открывает или закрывает выход DD1. Состояние пяти контактов разъема порта (группа состояния) компьютер считывает через DD4 с помощью команды READ_STATUS через регистр с адресом базовый адрес +1. Входы линии подключены к питанию +5 В через резисторы 4,7 кОм, два входа инвертируются.
Надеюсь что эта информация Вам поможет.
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 08:42
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Вот назначение регистров LPT порта.
Непрочитано 12.09.2007, 08:45
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Вот описание контактов гнезда .
Непрочитано 12.09.2007, 10:41
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Позволю себе отметить. Приведенную схему можно использовать только для знакомства с логикой работы LPT порта. Как правило физически это реализовано совсем по другому. Многие принтеры работают с расширенными режимами порта. В этом случае данные передаются по двунаправленной шине. В стандартном режиме работает только вывод данных из компьютера в порт.
"Открытый коллектор" можно реализовать включением диода последовательно с линией выхода.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 14:45
__djan_
Привожу кусок схемы, который иользуется для развязки портов. Между входом-выходом стоят буфера развязки (по спецификации CENTRONICS допустимая нагрузка на 1 выход - 1 ТТЛ вход). С некоторыми принтерами проблем нет никаких(FUJITSU), с другими есть (EPSON). По описанию протокола -
Control Register (CR) — регистр управления, адрес=ВА5Е+2. Как и регистр данных, этот 4-битный порт вывода допускает запись и чтение (биты 0-3), но его выходной буфер обычно имеет тип открытый коллектор. Это позволяет более корректно использовать линии данного регистра как входные при программировании их в высокий уровень. Биты О, 1, 3 инвертируются — единичному значению в регистре соответствует низкий уровень сигнала, и наоборот
Разрываю только Strobe, подтяжек нет, но схема работает.
Вопрос вот в чем, какаие точно ноги с открытым коллектором и нужно ли внешний резистор?
__djan_ вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 15:51
nokazus
Попробуйте резистор от 5 ноги U4 на питание.
Еще посоветую резисторы на 75-100 Ом между разъемом и буфером, с обеих сторон. На случай перекоса (разности) напряжений питания.
А порт точно в стандартном режиме (не EPP)?
Удачи.
nokazus вне форума
Сниффер COM порта Developer_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 57 10.04.2017 16:59
[Решено] преобразователь com порта telekot Поиск схем. Делимся схемами 4 17.02.2009 01:05
Протокол ИК-порта vo1 Делимся опытом 10 15.06.2008 17:11
Схема ИК-порта для компа Sin9ikat Делимся опытом 1 14.04.2008 17:24
[Решено] питание от Com-порта Слава Источники питания и свет 6 07.04.2005 15:52
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
