питание от Com-порта
Непрочитано 02.02.2005, 20:47
Слава
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию питание от Com-порта
Хочу использовать ком-порт для питания устройства (маломощный АЦП AD7858L + AT90S2313 + MAX202). Для этого можно цеплять 7-ю ногу порта к шине питания, например, как это делается в мышках. Только у меня при этом напряжение еле дотягивает до 1в(надо 5в). Почему-не могу понять. Вроде комп должен держать заданное напряжение. Подскажите, кто шарит, решение.
Непрочитано 02.02.2005, 21:26
TsAN
TsAN на пути к лучшему
По умолчанию Re: питание от Com-порта
Нормальный COM-порт имеет ограничение по току как средсво защиты от КЗ. При этом напряжение - какое получится при установленном токе ограничения.
Как решение - попробуйте для формирования питания с бОльшин током запараллелить (через диодную развязку!) несколько выходов порта. Возможно, при этом на некоторых из них нужный уровень придется формировать программно.
Хотя в Вашем случае при идентичных нагрузочных характеристиках суммарного тока может и не хватить.
Удачи!
добавлено
Вообще-то нормальные 5В есть на разъёме игрового порта...
TsAN вне форума
Непрочитано 03.02.2005, 07:52
Слава
Гость
Сообщений: n/a
т.к. все равно буду подключать к ком-порту, хотелось обийтись без лишних кабелей и питаться прямо через него.
Попробую запараллелить несколько ножек.
Большое спасибо, TsAN, за совет
Непрочитано 15.02.2005, 12:20
kpv
kpv на пути к лучшему
если нагрузка большая (с одной ножки ком-порта не рекомендую больше 2mA брать), то питание можно даже с TXD брать
Пример питания с линий порта RS232
kpv вне форума
Непрочитано 07.04.2005, 14:05
Евгений
Гость
Сообщений: n/a
У меня тоже возникла проиводственная необходимость питаться от сом-порта. У меня есть только одна свободная выходная нога - DTR. Как вы считаете можно ли от нее подпитать at89c1051 + max233a.
Спасибо за ответы.
Непрочитано 07.04.2005, 14:18
Gnider
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Евгений
Спасибо за ответы.
У меня работала связка pic+max232 но только когда я поставил кондер 1000мкфна выходе кренки.
Непрочитано 07.04.2005, 15:52
Слава
Гость
Сообщений: n/a
Вообще потребляемый ток сильно зависит от частоты.
У меня вариант Mega8(на внешних 4MHz) + ADN202E работал от одной ноги комика.
В даташите на мк написано, что потребление около 5-6mA, ADM202E берет 6mА. Стало быть ком на одну ногу способен давать 10мА. Напряжение при этом составляло 4.5 В -что есть уже предел, ниже которого мк не работает.
Сниффер COM порта Developer_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 57 10.04.2017 16:59
[Решено] преобразователь com порта telekot Поиск схем. Делимся схемами 4 17.02.2009 01:05
Организация COM порта на ноутбуке. Mashmet Ремонт оргтехники 44 17.10.2008 23:35
Протокол ИК-порта vo1 Делимся опытом 10 15.06.2008 17:11
Схема LPT порта __djan_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.09.2007 15:51
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
