преобразователь com порта
Непрочитано 15.02.2009, 01:59
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию преобразователь com порта
привет всем!!
нужна схема преобразователя ком порта
надо 16 бит паралелного кода преобразовать, и затолкать в комп через ком порт
и получить от него 8 бит.
можно и зделать на 561 серии , но это будет корпусов 10-12.
может чтонибуть спец выпускается, чтоб 2-3 корпуса поставил и всё.
Короче нужна спец микруха которая преобразует RC232 в паралельный код и наоборот.
А то очень лень печатку разводить на 10 крпусов
telekot вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 02:45
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: преобразователь com порта
Сообщение от telekot
Я бы поставил 1 корпус АВРки. Ну и + программа, ессно.
nml вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 21:34
telekot
Сказал спасибо: 98
Да яб тоже поставил, но нет одного компанента (+програмка) называется.
и нигде не купиш собаку такую.
telekot вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 21:54
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Рисуй схемку под конкретное ТЗ, попробую горю помочь
Что куда и от куда?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 01:05
telekot
Сказал спасибо: 98
Да там всё до безобразия просто, заправочная станцыя на 8колонок.
В каждой по 2 геркона и насос.
насос управляется пускатель + симистор.
Саму прогу я HiAsm нарисовал.
От колонок идуд првода через зашиту на преобразовател потом опторазвязка и ком порт 2 по 8бит.
выход 8бит ком порт, опторазвязка,преобразоват� �ль,эмитерный повторитель,симистор.
главное знать где какие биты.
telekot вне форума
Сниффер COM порта Developer_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 57 10.04.2017 16:59
Протокол ИК-порта vo1 Делимся опытом 10 15.06.2008 17:11
Преобразователь уровня для сигналов com-порта nicra Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 07.12.2007 07:46
Оптическая развязка COM порта vasseff Ремонт оргтехники 0 05.12.2006 11:37
[Решено] питание от Com-порта Слава Источники питания и свет 6 07.04.2005 15:52
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
