Протокол ИК-порта
Непрочитано 15.06.2008, 12:08
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
По умолчанию Протокол ИК-порта
Закачать файл из компа в мобилку по ик-порту туда и обратно - запроста!
А вот например из компа (мобилки) в авр и обратно например?
Кароче, ищу описание протокола обмена по ик-порту, а может уже кто-то и изобрел этот велосипед?
Поделитесь, пожалуста..
vo1 вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 12:26
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Это несложно. Проще всего это сделать не влезая в протокол IRCOMM, используя низкоуровневый протокол IRDA, так называемый RAW IRDA. Он похож на UART, за исключением того, что передача логических сигналов осуществляется короткими ИК импульсами. На выходе же ИК- порта вы получите обычный UART, работать с которым вы наверняка умеете. На этом принципе у меня сделано несколько устройств, в том числе и это: http://www.cardio.sp.ru
Gordey вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 12:37
vo1
Сказал спасибо: 169
Gordey, благодарен за быстрый ответ.
Но немного разширю свою проблему.
Нужно перенести файлик (файлики) из компа в оборудование. А возможно и наоборот. И чтобы не задействовать дополнительное оборудование, решил воспользоватся мобилкой.
Может ваш вариант и попроще?
Только как я получу RAW IRDA с компа? С мобилки?
vo1 вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 12:49
Gordey
Аватар для Gordey
С компьютером как раз совсем не возникает проблем.
Используйте ИК порт для IRDA работающий через RS-232, например Tekram-210 или любой через USB c драйвером формирующим последовательный порт. И работайте с ним как с обычным портом ввода вывода.
А для работы с AVR используйте готовую микросхему ИК - приемо-передатчика, например фирмы "Vishay". Если вам нужна однонаправленная передача в комп, в принципе достаточного одного ИК светодиода. Протокол обмена приведен на картинке.
Gordey вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 12:57
vo1
Сказал спасибо: 169
Gordey, да, да, я это понимаю и представляю.
Но у меня собственно мобилка и есть источником ик-информации по отношению к авр.. Вот в чем проблема.
Или может я узко смотрю на свою проблему? Может есть варианты и попроще?
vo1 вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 13:05
Gordey
Аватар для Gordey
Ну и что , что мобилка. Принцип тот же.
Просто вам нужно написать приложение на JAVA, включающее ИК порт. Затем обмен идет точно так же, через открытый последовательный порт.
Но хочу предупредить, что не все мобилки поддерживают доступ к ИК - порту. Для того, чтобы выбрать подходящий мобильник, посмотрите программы, которые позволяют использовать мобильник вместо ИК пульта управления. Список поддерживаемых этими программами мобильников четко соответствует их возможностям работы через RAW IRDA
Gordey вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 13:14
vo1
Сказал спасибо: 169
Gordey, вы думаете проще написать приложение jawa для мобилки чтобы выдать в ее ик-порт указанный файл, чем "научить" авр принимать стандартный ик-протокол?
Ну не знаю.. Это по моему сложнее..
vo1 вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 13:21
Gordey
Аватар для Gordey
Для меня это было проще, так как всё равно приходилось писать JAVA приложение.
А для вашей задачи могу посоветовать только http://‹a href="/forums/redurl.php?u...w.irda.org‹/a›. Все протоколы там подробно описаны, в том числе и нужный вам IrOrbex
Gordey вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 13:31
vo1
Сказал спасибо: 169
Gordey, спасиб..
Будем копать..
vo1 вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 17:08
Adviser
Adviser на пути к лучшему
У Microchip-а много аппнот на эту тему. Но на языке оригинала естественно
http://www.microchip.com/stellent/id...GE&nodeId=2071
Adviser вне форума
Сниффер COM порта Developer_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 57 10.04.2017 16:59
[Решено] преобразователь com порта telekot Поиск схем. Делимся схемами 4 17.02.2009 01:05
Протокол Wiegand Beduin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.06.2007 16:39
протокол sergey2000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.05.2006 10:55
[Решено] питание от Com-порта Слава Источники питания и свет 6 07.04.2005 15:52
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
