Выбор частоты ШИМ-регулятора автопопогрейки
Непрочитано 08.09.2007, 08:41
andronio
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
andronio на пути к лучшему
По умолчанию Выбор частоты ШИМ-регулятора автопопогрейки
Привет!
Есть автомобильная попогрейка "Емеля 2" без регулятора температуры. Хочу сделать такой регулятор, но встал вопрос выбора частоты вкл/выкл. Сначала хотел сделать с периодом в 1-3 минуты, но потом подумал не будет ли плохо для бортовой электроники скачки тока в 5 А? И как бортовая электроника отнесется к частоте в несколько сот Герц?
Машина AUDI 100
andronio вне форума
Непрочитано 08.09.2007, 10:21
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор частоты ШИМ-регулятора автопопогрейки
Сообщение от andronio
Привет!
Машина AUDI 100
Такие скачки сеть автомобиля перенесет спокойно(ближний свет фар, по нагрузке). Частота, с периодом в 1-3 мин, тоже выбрана(учитывая термоинерционность седалища ), на мой взгляд правильно, хотя, думаю нужно уменьшить до 10-30 сек( можно поэкспериментировать). А делать ШИМ на частотах в несколько сот Герц, смысла нет.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 09.09.2007, 12:47
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
Мне кажется здесь подошло бы реле управления дворниками (только не тиристорное) подобных схем полно, нужно только убедиться в соответствии тока нагрузки мощности установленных на выходе транзисторов.
Levap вне форума
Непрочитано 09.09.2007, 18:21
andronio
Сообщение от Levap
Совсем не понял причем тут реле дворников? Вообще я хочу сделать на транзисторе irf3710s. Все это дела засуну в маленькую коробочку прямо на шнуре.
andronio вне форума
Непрочитано 09.09.2007, 19:25
Levap
Сказал спасибо: 96
На мой взгляд интервал 1..3 минуты слишком велик, а делать ШИМ на сотнях Гц, как уже отмечал sanitar249, смысла нет. Мне представилось, что диапазон выдержки времени реле стеклоочистителя более удобен. Соответственно я подсказывал одно из простых возможных решений - взять готовое простенькое реле стеклоочистителя (как изделие, или его схему), добавить пару деталек, чтобы превратить, грубо говоря, ждущий мультивибратор в просто мультивибратор. Задать время в течении которого нагрузка включена примерно 0,5...1 минуту, а время паузы оставить стандартное - регулируемое. Тот же ШИМ, но на низкой частоте. Если же есть возможность разработать и спаять всю конструкцию самому, то реле стеклоочистителя действительно окажется лишним. Прошу прощения за допущенную неясность в изложении.
Levap вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 13:47
40inD
40inD на пути к лучшему
Привет! Возникло абсолютно такое же желание сделать регулятор для емели, так как есть все, кроме родных регуляторов УК-2. Вот нашел его приблизительную схему: http://nsskn.narod.ru/emelya2/index.htm в конце.
Неизвстно только, что за транзистор там стоит и что за операционник.
40inD вне форума
Выбор электроного регулятора тембра и громкости prodex Аудиотехника 4 20.12.2008 12:48
Расчет частоты ШИМ (PWM) day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.10.2008 08:53
Принцип ПИ регулятора CERGEI1982 Источники питания и свет 34 01.08.2007 01:52
Цифровой регулятора громкости rcmmc Аудиотехника 13 20.03.2007 13:02
[Решено] Выбор схемы фазоимпульсного регулятора SPW Источники питания и свет 4 21.12.2004 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
