Принцип ПИ регулятора
23.07.2007, 17:45
Сказал спасибо: 351
Люди помогите понять этот принцип.Столкнулся с прибором ТМР12(регулировка уровня воды в паровом котле),хотелось бы понять принцип регулирования.Общий принцип понятно: при отклонении воды в котле регулятор начинает выдавать импульсы на управляющий(и чем больше отклонение чем больше импульс).
P.S.кто сталкивался с дифманометром ДМЭУ-МИ В4.1(нужно описание его и принцип работы)
23.07.2007, 20:49
Озабочен тем же (ПИ и ПИД регуляторами). Нарыл на просторах инета кучу книг. Сижу изучаю. Кстати, необходимо просто разобраться в принципе работы или реализовать?
23.07.2007, 21:25
Сказал спасибо: 14
Re: Принцип ПИ регулятора
Сообщение от CERGEI1982
Люди помогите понять принцип регулирования.
Почитайте про регуляторы и их типы в книге Титце и Шенка "Полупроводниковая схемотехника" глава 26. Можно взять здесь: http://ihtik.2x4.ru/electrotehn_4jan...v2007_2975.rar
24.07.2007, 02:01
Сказал спасибо: 351
Спасибо,посижу оразбираюсь на досуге
24.07.2007, 05:36
24.07.2007, 11:01
Для изучения регуляторов кроме книг ещё можно найти программный пакет Matlab и поставить там тулбокс Simulink. Аналоговые, цифровые регуляторы, готовые ПИД блочки есть, вход выход можно задать и просмотреть.
ПИД регуляторы - самые простые и популярные регуляторы. Настраиваются заданием трёх числовых коэффициентов для отрицательной обратной связи - пропорционального (Кп), интегрального (Ки) и дифференциального (Кд). Если, например, Кд=0, то получаем ПИ-регулятор. О принципе: Кп влияет на скорость ("силу") управления, Ки устраняет статическую ошибку, а Кд улучшает динамику (скорость реакции). Об устойчивости умные слова забыл.
24.07.2007, 12:07
Вопрос А что такое ТМР12 что это из себя представляет, какой котел? и какие сигналы приходят на регулятор ?( по идее уровень в котле расход пит воды и расход перегретого пара) если подробнее про наладку таких регяляторов то у меня вроде есть инфа надо глянуть...
24.07.2007, 13:15
Сказал спасибо: 351
Сообщение от sergic25
ТМР12-это пи регулятор,на управление задвижкой питания водой парового котла.В котле надо держать средний уровень для оптимального испарения воды.Датчик стоит дифманометр,который преобразует уровень в универсальный сигнал 20-4 мА,выходы это управляющие реле в ТМР12(прибор фирмы ОВЕН).Какой котел точно не знаю,выдает давление пара 10 кг на см в паропровод.
24.07.2007, 15:52
А вот если бы ещё и кусок кода на Си, описывающий такой регулятор, с описанием для "чтобы все поняли",а?
24.07.2007, 17:11
Уделите внимание нестандартным ситуациям и местным дестабилизирующим факторам - разгильдяйству,высокой температуре, влажности человеческой глупости, невнимательности итп.
После этого этого возмите датчик на стенд, прогоните согласно инструкции и + литература, но все это требует времени и терпения.
И вообще теория автоматического регулирования - очень темное дело, а тех кто это может безошибочно внедрить в жизнь я что-то не встречал.
Желаю достижений.С уважением. Виктор.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
