Выбор схемы фазоимпульсного регулятора
Непрочитано 27.10.2004, 14:56
SPW
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Выбор схемы фазоимпульсного регулятора
Вот стою перед выбором- какую схему применить. Есть трехфазный фазоимпульсногй регулятор. Затраты не важны. Нужно добится меньше уровня помех, отдаваемую в питающую сеть. Стабильность работы. Высокая помехозащищенность самого устройства от собственных межфазных помех. Так вот где лучше поставить тиристоры. В первичной цепи трехфазного понижающего трансформатора или во вторичной. Может кто сталкивался? Да, Р тр-ра=140кВт.
Непрочитано 29.10.2004, 00:37
ЖАК
ЖАК на пути к лучшему
По умолчанию трехфазный фазоимпульсный регулятор
Сталкиваюсь с подобными задачами постоянно. Обстоятельно ответить по имеющимся данным не представляется возможным ввиду недостаточности исх. данных, как то:
1. конфигурация и х-тер нагрузки;
2. постоянная времени реакции регулируемого параметра (согласитесь- одно дело какая-то печь, у которой огромная теплоемкость и ей пропадание "накачиваемой" энергии в течение даже нескольких минут не представляется аварийным режимом, иное -какие-то быстротекущие технологические процессы, требующие непрерывного электроснабжения);
3. коэффициент трансформации силового транса. Опять же судите сами: 140 КВт делим на три фазы- почти по 50 КВТ на фазу!. Фазный ток (при "обычной" сети 380В) составит 50 000/220= 227А. Такой ток достаточно легко коммутировать распространенными и доступными тиристорными ключами. Иное дело при решении коммутировать вых. напряжение. Допустим коэффициент трансформации по каждой фазе равен 10. При этом придется изыскивать ключи, расчитанные по меньшей мере на 3000А и согласиться с необходимостью рассеивать (и утилизировать) порядка 4КВт тепловой мощности на фазу. Суммарно- 12КВТ! Представляете себе такую "печку"- калорифер, а если водой охлаждать- как стандартная газовая колонка. При управлении по "первичке" потери суммарные составят в 10 раз меньше и можно обойтись воздушным охлаждением.
А что Вы называете "межфазными помехами", и что такое "стабильная работа"? Как по мне, устройство или работает или нет.
ЖАК вне форума
Непрочитано 30.10.2004, 23:08
SPW
Гость
Сообщений: n/a
1.Нагрузкой является двухполюсный нагреватель (Vпит=0.5-10в) с большой тепловой инерцией.
3.Да КПД такого преобразователя будет ниже, чем в схеме регулирования по первичной цепи.
У вас был опыт работы с регулированием по вторичке? Помимо тепловых потерь- какие еще проблемы? Можно ли регулировать с 0.5в? Трансформатор будет с другими характеристиками.
Мне приходилось обслуживать тиристорные регуляторы, нагруженные на трехфазные понижающие трансформаторы. Тиристоры 160А. Печь. Проблемы возникали при поднятии напряжения до 90в на первичке. Импульсные помехи соседних фаз воспринимались схемой управления как сигнал открытия тиристоров. Такое начиналось! Частично проблема решалась установкой фильтров первого порядка(в схему управления). Вот это я называю межфазной помехой.
Непрочитано 03.11.2004, 01:19
ЖАК
"Двухполюсный" нагреватель- это как соотносится с трехфазным регулятором? Может речь о трехфазном регулируемом ВЫПРЯМИТЕЛЕ?
Если так, то ессно, лучше управлять по вторичной стороне. Потерь меньше, проблем с индуктивностью рассеяния транса- тоже. Ну а помехи...Да просто правильно (корректно) разделить "силу" и управление и все получится.
ЖАК вне форума
Непрочитано 21.12.2004, 18:34
Aleksiy
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию regulyator 3fazniy
ИЩУ схеу 3х фазного тиристорного регулятора у кого что есть если не трудно кидайте на мыло ( [email protected] )заранее всем спасибо Алексей
Выбор м\схемы DC\DC преобразователя AliBaba007 Источники питания и свет 2 11.07.2009 20:16
Поиск схемы регулятора мощности 3 фазового двигателя 21yura Поиск схем. Делимся схемами 1 21.03.2009 04:50
Выбор электроного регулятора тембра и громкости prodex Аудиотехника 4 20.12.2008 12:48
Выбор частоты ШИМ-регулятора автопопогрейки andronio Электроника средств транспорта 5 28.09.2007 13:47
Принцип ПИ регулятора CERGEI1982 Источники питания и свет 34 01.08.2007 01:52
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
