Расчет частоты ШИМ (PWM)
Непрочитано 01.10.2008, 21:32
day177
day177 на пути к лучшему
По умолчанию Расчет частоты ШИМ (PWM)
Например для 8 битного счетчика приводится формула fOCnPWM=fclk_IO/N*256, где N-величина прескаллера, т.е. для 8 битног счетчика 1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024
А как посчитать нужные параметры??? Например есть 8-битный счетчик, нужна частота ШИМ 36000 Гц - как расчитать, кварц, прескаллер... ?
day177 вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 22:37
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Расчет частоты ШИМ (PWM)
Сообщение от day177
Вот по вашей формуле и посчитайте.
А можно мастером воспользоваться.
Вот картинки:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...=133862#133862
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 08:53
day177
а как считать по формуле если к примеру счетчик будет считать не до 256, а к примеру до 182?
в общем суть-соль задачи - подобрать легкодоставаемый кварц (расчитать его частоту) и расчитать прескаллер и величину до которой будет считать счетчик
ПС вот пикушникам больше повезло http://www.micro-examples.com/public...alculator.html
day177 вне форума
Линейное измен-е яркости PWM'ом tempora Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 100 18.03.2009 19:52
Делитель из Fast PWM в AVR uk8amk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.01.2009 15:50
Помогите справится с Альтерой (PWM глючит) kovkaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 17.01.2008 14:03
ATtiny25 как запустить PWM от внутреннего умножителя частоты dima777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.11.2007 22:56
Выбор частоты ШИМ-регулятора автопопогрейки andronio Электроника средств транспорта 5 28.09.2007 13:47
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
