Фон в компьютерной колонке
24.07.2011, 21:42
Всем привет.Такая проблема,купил активную акустическую систему 2.0 .SVEN SPS-702.Через две недели появился фон в левой калонке(не активная).Что может произойти?От трансформатора мне кажется что на вряд ли,так как фон тогда скорее был бы в правой активной.Ведь там блок питания и усилитель находятся.Провод соединяющий от одной колонки к другой проверял,нормальный.Может где не пропаяно,или конденсатор какой гнилой.Подскажите пожалуйста.Заранее спасибо.
Сказали "Спасибо" Bard_2009
24.07.2011, 21:48
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Re: Фон в компьютерной колонке
В них надо сразу после покупки менять конденсаторы фильтра питания 2200мкФ на 6800мкФ как минимум.
24.07.2011, 23:26
VladimirIvan, а почему тогда фон только в одной колонке? Я думаю надо разбирать смотреть и мерять.... Генератор + осциллограф....
24.07.2011, 23:56
Сказал спасибо: 98
Вышла из строя микросхема усилителя.
Сказали "Спасибо" telekot
25.07.2011, 06:14
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Если продавец давал гарантию-несите и обменяйте.Вчера закончил ремонт Genius.Также началось с гудения,ко мне уже принесли труп.Схем на колонки в сети нет,ремонт производил по даташиту, TEA 2025b- пришлось заменить.
Сказали "Спасибо" alexander3311
25.07.2011, 09:12
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
В дополнение к вышесказанному проверьте штеккер, соединительный провод и регуляторы громкости и тембра.
Удачи
25.07.2011, 09:32
Соединительный провод и штекер проверял.А точнее пробовал подключал другой провод и результат тот же.Кстати,полазил по инету и многие жалуются на такой фон.Похоже это производственный "косяк".
25.07.2011, 10:15
У меня СВЕН 611 схема такая же на TDA2030, Конденсаторы в цепи питания
2200 х 25вольт. Напряжение в сети было 240в кондеры вздулись. Зафонил. Заменил на 6800 х 63в пока нормально. Хотя надо бы еще добавить но места мало, а на соплях не хочется.
25.07.2011, 10:20
Вот схема свена 611
25.07.2011, 10:43
А как можно добраться до конденсаторов?Наверное НЧ динамик выкручивать?И ещё интересно,в левой колонке что нибудь есть из деталей кроме динамиков?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
