Фон от зарядки телефона в авто
Непрочитано 28.11.2010, 20:05
Solaris_M
Solaris_M на пути к лучшему
По умолчанию Фон от зарядки телефона в авто
Выпаял aux в штатном головной устройстве, подключаю qtek s100 как источник, всё хорошо. Но, стоит подключить зарядку кпк(от прикуривателя), как начинаются дикие шумы. Фон, как я понимаю, возникает изза землянной петли(зарядник/переходник с источника). Что можно сделать? На вскидку развязать аналоговую землю трансформатором или ba3121.. что ещё можно придумать? Первый вариант не желателен по причине отсутствия трансов, второй по причине отсутствия в продаже такой микро.. Хотелось бы обойтись доработкой ЗУ, но мыслей нет..
Solaris_M вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 23:10
Kuzyma
Аватар для Kuzyma
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Kuzyma на пути к лучшему
Радость Re: фон от зарядки телефона в авто
У меня LX с штатной магнитолой.
При включении зарядника от коммуникатора HTC в прикуриватель заметные помехи радиоприёму.
Причина - ВЧ излучение преобразователя зарядного устройства.
Выход: скидал простейшую схемку на двух 7805 - нагрев зарядника, конечно больше, но все помехи побеждены!
Kuzyma вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 21:10
Solaris_M
По умолчанию Re: фон от зарядки телефона в авто
Ммм, тоже вариант, но проблема в кольце по массе..
А что если заколхозить вариант развязки массы, аля бюджетный ba3121.. см схему.
J1 - миниджек вход, питание опера зацепить внутри головного устройства. Будет работать? Опер чтото типа 4580.
Увеличение продолжительности работы батареи телефона с помощью зарядки малым током? app0 Ремонт оргтехники 4 10.11.2010 14:25
Покупка авто Andreisela Отвлекитесь, эмбеддеры! 25 20.03.2010 00:35
Схема зарядки кпк kvark85 Источники питания и свет 3 05.10.2009 13:11
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
