Измеритель скорости движения поездов
Непрочитано 04.11.2004, 12:19
Student_Goremika
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Измеритель скорости движения поездов
Здравствуйте уважаемые профи!
Не могли бы вы помощь студенту советом или ссылкой !?
Вот задали нам курсач по аналоговой схемотехнике а
студент, как всегда начинает шевелиться, тока тогда когда сессия
на носу...енто мона сказать про меня..
я приведу отрывок из технического задания(и рисунок)...не сочтите за наглость
Тема:"Измеритель скорости движения поездов"
Датчик: два фотоэлемента.
- Расстояние между датчиками: 100 м.
- Расположение фотоэлементов: на высоте 2,2 м от полотна дороги.
- Максимальная фиксируемая скорость: 100 км/час
- Минимальная фиксируемая скорость: 5 км/час
Условия:1)Реализовать устройство на дискретных элементах
или интегральных схемах(включая цифровые).
(ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать микроконтроллеры и МП!!!)
2) Предусмотреть защиту от
ложного срабатывания в случае:
дождя, града, тумана.
3) Доказать точность измеряемого параметра.
Мой приблизительный алгоритм будующего(надеюсь) устройства:
1. в качестве датчиков можно использовать схемы фотореле
(взятую из справочника Р.Графа).
2. как только объект прерывает луч, срабатывают одновибратор
и триггер Шмитта формируюя импульс.
3. Сформированный импульс должен быть совместим с уровнем ТТЛ
и запускать счетчик_1 как только объект пересекает датчик_2
счетчик_1 останавливается расстояние известно(S=100м)=›
V=S/t(счетчика/или таймера)...
Ну вот вроде такой алгоритм..правда очень абстрактный..
Пожалуйста помогите, ответив на пару вопросов или предложив
свой вариант():
1. Как реализовать на схемном "уровне деление"(S/t)
2. Есть ли в сети схемы подобных устройств, или литература
в электронном варианте(pdf,djvu,doc....)...
нашу вузовскую библиотеку я полностью обшарил..и ничего...
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ!
заранее благодарен!
Непрочитано 04.11.2004, 14:28
siberk
Гость
Сообщений: n/a
1. деление на схемном уровне можно реализовать таблично.
Зашей в ПЗУ заранее вычисленнные скорости, соответствующие определённым временным интервалам.
временные интервалы измеряй счётчиком.
в принципе в ПЗУ можно зашить семисегментные коды скоростей,
для вывода на индикатор,это существенно упростит схему.
Глюк датчиков движения??? MisterDi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 30.06.2009 00:00
Датчик движения - принцип работы? dimonbest Измерительное оборудование 9 09.06.2009 10:08
Датчики движения Andrewg Измерительное оборудование 15 10.01.2007 16:32
Захват движения X-Shadow Электроника - это просто 10 24.12.2005 16:48
[Решено] Измеритель скорости поездов на фотоэлементах Student Электроника средств транспорта 1 27.10.2004 18:37
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
