Захват движения
Непрочитано 21.12.2005, 20:02
X-Shadow
X-Shadow на пути к лучшему
По умолчанию Захват движения
Всем здравствуйте. Не знал куда написать эту тему так что извините .
Я вот по какому поводу. Мне нужно сделать систему подобную той что используют для анимации персонажей. Например вот:
http://www.newizv.ru/news/2004-07-09/7953/
Тут сказано что она работает по принципу отслеживания положения датчика в магнитном поле. Вроде все хорошо и замечательно но к сожалению не так.
Есть такие проблемы и их возможные решения.
Чтобы отследить положение датчика в пространстве нужно иметь 3 его координаты соответственно X Y Z. Чтобы это сделать(если мы говорим о магнитном поле) то нам необходимо 3 излучателя магнитного поля каждый из которых будет излучать магнитное поле с определенной частотой. Это нужно для того чтобы датчики не путали магнитное поле. Расстояние от излучателя до датчика и есть координата.
Это конечно все хорошо однако возникает вопрос как в таком случае будет выглядеть датчик. Я покопался в нете и нашел как впринципе можносделать датчик магнитного поля
http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_08.htm
Казалось бы сделать осталось немного. Каждая координата это свой датчик и все в порядке. Но опять лажа. Датчик Холла определяет наличие магнитного вообще. Его нельзя настроить на определенную частоту и следовательно этот вариант отпадает.
Если кто знает помогите пожалуйста. Очень нужно. Заранее спасибо
X-Shadow вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 21:26
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
вообще-то в статье говорится про электро-магнитное поле, а это может быть и просто радио... вообще журналистам доверять не стоит, когда они про такие вещи пишут - могут вообще просто знакомое слово написать, подходящее по смыслу.
а общий принцип определения положения по полю - это изменение интенсивности поля в трех координатах. с магнитным полем как быть - хз.
поскоку там куча проводов - то датчики электрические, скорее всего. если б мне надо было такую систему сделать, в первую очередь приходят на ум правильно расположенные на теле пьезо датчики (например на сгибе пальцев).
еще б я посмотрел системы для дизайнеров - типа трехмерных курсоров. там воображаемый объект как бы в воздухе висит и специальной "ручкой" его можно крутить, обрабатывать - там еще система retour de force (типа система противодействия, возврата силы - не знаю точного термина на русском) интегрирована. т.е. типа когда как бы объект насквозь проткнуть низзя - как касаешься оболочки, тебе сила противодействия мешает.
xelos вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 22:48
автор темы
Гость
Сообщений: n/a
Никак залогиниться не могу.
Насчет магнитного поля это правда. Я читал об этом где-то. Но вот нигде не описан сам принцип работы.
С пьезодатчиками не пройдет так как нужно чтобы датчики работали только в определенном месте (там где магнитное поле есть).
Может есть еще идеи??
Непрочитано 22.12.2005, 01:28
xelos
если обязательно магнитное поле надо - так, сходу приходит в голову только принцип двигателя на постоянных магнитах (если применить его в обратную сторону). То бишь, что если проводник двигается в магнитном поле - в нем появляется ток. на практике может это выглядеть так: импульсами поочередно создается магнитное поле в трех направлениях и по току (три составляющих) в проводнике определяется направление движения.
это все чисто теоретические выдумки, но может подтолкнет в какую сторону...
http://www.ssec.honeywell.com/magnetic/index.en.html
вот еще нашел, датчики определяющие направление и амплитуду магнитного поля.
http://plaza.ufl.edu/claycomb/Using%...20Feedback.pdf
а это прям статья про пользование магнитных датчиков для определения положения.
набери в гугле:
position detection, magnetic field
кучу ссылок вываливает
xelos вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 09:39
автор вопроса
Гость
Сообщений: n/a
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!!!! Вот де собака была зарыта!!
Вот оно!!!! Это позволяет отслеживать одним датчиком все 3 положения. ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!
Непрочитано 22.12.2005, 13:38
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Кстати, недавно видел приблуду для любителей авиасимуляторов компьютерных - фиговина отслеживает положение головы игруна - повороты и наклон, и в соответствии с ними переключает виды на мониторе - нижние, верхние и боковые. На чем сделано - не знаю.
А вообще, для таких вещей еще гироскопы существуют. Вернее, системы гироскопов.
DK вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 17:10
автор темы
Гость
Сообщений: n/a
Отследить наклон головы можно гироскопом. Поворот - акселерометром. А вот чистое положение только таким образом. Есть еще и системы видеослежения но они очень сложны. А тут можно обойтись и датчиком Холла.
Непрочитано 23.12.2005, 12:50
автор
Гость
Сообщений: n/a
Опять проблема
Датчик Холла действует когда вектор магнитной индукции перпендикулярен ему самому. Если под углом то магнитное поле ослабевает и если датчик работает на определение дальности то ему будет казаться что я отдаляюсь от источника поля.
Можно это как-нибуть предотвратить?
Непрочитано 24.12.2005, 09:00
автор
Гость
Сообщений: n/a
Как это решить я понял .
Есть еще одно. С датчика Холла может подаваться как положительное напряжение так и отрицательное. Как его преобразовать в положительное???
Непрочитано 24.12.2005, 13:22
xelos
Сообщение от автор
не 3 а 6 генераторов поля ставить?
не понял, просто отрицательное в такое же положительное преобразовать?
xelos вне форума
Глюк датчиков движения??? MisterDi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 30.06.2009 00:00
Видeо захват с экрана. Luzkov Видеотехника 9 04.05.2008 20:45
Изменить схему .датчика движения. romancuk1953 Источники питания и свет 8 12.08.2007 15:14
Датчики движения Andrewg Измерительное оборудование 15 10.01.2007 16:32
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
