Датчики движения
Непрочитано 17.11.2006, 09:04
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
По умолчанию Датчики движения
Добрый день! Есть у кого опыт изготовления и использования датчиков движения?
Какой лучше? Инфракрасный или Доплеровский радиолокационный датчик. Плюсы и минусы каждого из них.
Andrewg вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 23:03
double_dash
Аватар для double_dash
double_dash на пути к лучшему
По моему мнению, брать стоит однозначно инфракрасный.
Потребляет он намного меньше - все таки пассивная локация.
У некоторых ИК датчиков есть сменные линзы,
которые позволяют наилучшим образом настроить их под определнный
тип зоны(комната, узкий коридор и тд).
К тому же инфракрасные датчики можно использовать и как датчики возгарания(реагируют то они вообщем то на изменение тепла). А вот сработает ли при
пожаре доплеровский - это еще не известно(ну возможно когда уже стены поваляться).
Единственный минус ИК датчиков - они боятся засветки, но я не считаю это такой уж большой проблемой
- установить только нужно правильно.
А вообще я магазинах доплеровских ни разу не видел
- возможно потому что не берет их никто
double_dash вне форума
Непрочитано 18.11.2006, 10:59
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
См тут http://www.roboforum.ru/
zelanez вне форума
Непрочитано 20.11.2006, 08:28
Andrewg
Доплеровские датчики движения применяются в автомобильной сигнализации.
Andrewg вне форума
Непрочитано 20.11.2006, 13:44
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Инфракрасные пассивные датчики дорого стоят.Проще купить готовый активный сигнализатор.
Ультрозвуковой делать проще если найдете излучатель.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 20.11.2006, 16:09
Gennadiy-P
Gennadiy-P на пути к лучшему
Если не секрет, направление использования какое? Хотя бы приблизительно.
Gennadiy-P вне форума
Непрочитано 20.11.2006, 16:14
Andrewg
Сообщение от Gennadiy-P
1. Использование в системах сигнализации.
2. Включение внешнего освещения.
Andrewg вне форума
Непрочитано 20.11.2006, 16:34
Gennadiy-P
Посети вот этот сайт: http://rf.atnn.ru/ . Там есть раздел по охранкам. А в разделе Бытовая электроника найдешь доплеровский датчик движения. Потом обсудим.
Непрочитано 20.11.2006, 17:11
Andrewg
Понял, спасибо!
Andrewg вне форума
Непрочитано 21.11.2006, 08:17
Andrewg
Эту схему видел, генератор не запускается так просто. Нужен ещё оригинальный рисунок платы, где дорожки являются индуктивностью.
У меня есть автомобильный доплеровский датчик движения, скопирую ВЧ часть с него.
Кто-то скажет, что проще купить, но если мне надо как минимум десяток для загородного дома, то встаёт вопрос сделать. К тому же и в дальнейшем пригодится для дела.
Andrewg вне форума
Глюк датчиков движения??? MisterDi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 30.06.2009 00:00
Датчик движения - принцип работы? dimonbest Измерительное оборудование 9 09.06.2009 10:08
Дальность обнаружения ИК детектора движения vovchik69 Автоматика и аппаратура связи 42 16.08.2008 07:42
Захват движения X-Shadow Электроника - это просто 10 24.12.2005 16:48
[Решено] Измеритель скорости движения поездов Student_Goremika Автоматика и аппаратура связи 1 04.11.2004 14:28
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
