Ремонт усилителя - с чего начать?
Непрочитано 13.07.2011, 20:15
Qares
Qares на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт усилителя - с чего начать?
Всем доброго времени суток!
Сабж: усилитель от Edifier c1.
В наличии: мультиметр, руки, небольшой опыт проектирования и ремонта плат.
Ко мне в руки попал усилитель, при проверке на работоспособность оказалось, что при включении его в сеть и дальнейшей работе в спикерах слышен гул. При подаче на вход сигнала на выходе сигнал усилен незначительно. Вскрыл корпус, во всяком случае, конденсаторы визуально целы.
Возник вопрос - а с чего вообще начать диагностику и ремонт усилителя?
Буду признателен за ваши ответы.
Qares вне форума
Сказали "Спасибо" Qares
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.07.2011, 20:18
По умолчанию Re: Ремонт усилителя - с чего начать?
Начать надо со схемы
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Схемку желательно увидеть
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.07.2011, 20:20
Qares
Возможно, это она. Во всяком случае, больше ничего в сети не нашел. %)
Последний раз редактировалось Qares; 13.07.2011 в 20:38. Причина: добавлена информация
Qares вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.07.2011, 22:22
Qares
Т.е. по входам-выходам-элементам визуально соответствует. На выходе как раз две широкополосных гд и сабвуфер.
Qares вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.07.2011, 22:52
1512
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
Начни с проверки напряжений в блоке питания, похоже на потерю емкости электролитом или электролитами!
1512 вне форума
Сказали "Спасибо" 1512
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.07.2011, 22:53
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Меряй напряжения на 4тых ногах 2030.
Где отличается от нуля меняй микруху.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.07.2011, 23:01
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
С поиска нормальных TDA2030 если для себя делаешь. Индекс именно TDA и при везении можно даже в конце с буквой H (самые высоковольтные).
Проверка - стать одним щупом на среднюю точку вторички транса (земляной вывод) и пройтись другим щупом по 4 ногам TDA-шек, напряжений не должно быть , или около 0. Проверять без динамиков.
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.07.2011, 23:18
VladimirIvan
Ну если менять то на TDA2050
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 17:10
Qares
Прошу прощения за мою невнимательность при поиске схемы. Имеющийся усилитель основан на tda7379 - 1 шт.; по результатам тестирования напряжение на вторичной обмотке около 13.6V, inp1-4 = 0.93V, out1 = 8.95V, out2 = 8.9V, out3 = 9.12V, out4 = 9.08V, vcc = 18V, s-gnd = 0, pw-gnd = 0, svr = 0.93V, stand-by = 6.18V, diagnostic out = 0.27V. Какой вывод мне следует сделать (кроме "быть повнимательнее")?
Qares вне форума
warel (28.06.2019)
TMS320F2812 - с чего начать? ilix Цифровые сигнальные процессоры 9 07.02.2014 20:24
С чего начать? nickdkn Песочница (вопросы новичков) 9 12.07.2011 20:13
[Решено] С чего начать ремонт материнки P4BP-MX quartz115 Ремонт оргтехники 45 27.07.2010 10:38
Встроенный проводной интернет. С чего начать? EugVor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 18.11.2008 13:35
C чего начать? melkij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 21.08.2006 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
