C чего начать?
16.08.2006, 14:01
C чего начать?
Давно хотел освоить МК, но не доходили руки
Вот собрался и сел изучать.
Думал начать с 16F84A, но вижу что ATMEL более популярней и все их рекомендуют.
С чего начать:
PIC: 16F84A, 16F877
ATMEL: AT90S8515, AT90S8535, ATMega (в чем разница AT90S от ATMega)
И какой компилятор использовать, а то у них разные команды (где проще)
PS: На даный момент читаю: Шпак Ю.А. Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров. Может что еще стоит почитать?
16.08.2006, 14:50
Сказал спасибо: 2,016
Re: C чего начать?
Сообщение от melkij
Меги совместимы с соответствуюшими 90S, но более навороченные. Навскидку: несколько доп. команд (например умножение байт х байт), тактовый генератор имеет кучу режимов, в том числе работу от встроенного. На порядок больше ресурс перепрошивок. Да много чего...
Если вы имеете в виду компилятор С, то С - он и в африке С...
Даташит.
16.08.2006, 16:29
Сказал спасибо: 75
Я вам советую Атмега16.
Но пока не советую испоьзовать реальные
детали а работать в програмном симуляторе МК.
Для начала советую вам удобный для начинающего компилятор CVAVR и симулятор VMLAB и мой краткий курс по АВР.
вам нужно будет скачать всего 6 Мб - это CVAVR и VMLAB - и у вас будет все необходимое для работы.
На заглавной странице курса есть пример как быстро запустить виртуальный МК и посмотреть как он работает.
Вот картинка:
http://avr123.nm.ru/vmlab.png
Далее можно использовать более продвинутый
симулятор электроники PROTEUS.
Когда устройство работает в симуляторе вы можете купить MK и компоненты и спаять устройство.
16.08.2006, 17:18
Спасибо!
Уже скачал доки с твоего сайта.
Пока только просмотрел, но думаю там не сложно и розберусь.
Решил наверно остановиться на таком наборе:
ATMega*
CodeVision C или WinAVR (пока не могу решить)
Proteus 6.9 PRO SP4
Будем изучать всю инфу
PS: Если что еще интересного посоветуете, буду только благодарен.
16.08.2006, 22:39
Сказал спасибо: 75
всеж советую запустить симуляцию примера с заглавной страницы - сразу почуешь что МК это посилам обычному человеку.
18.08.2006, 16:28
Почитал литературку уже...
Пробывал писать тестик LCD(тот что в примерах CodeVisionAVR).
Так вот на Mega он на PORTA не хочет работать а на PORTB или PORTC все вроде работает.
То же писал на 8515, 8535 так там все нормально работает.
Что за проблема?
Теперь вот думаю может лутше писать на 8515 или 8535
19.08.2006, 19:43
На сайте natahaus.ru есть помоему все изданные книги по AVR, очень рекомендую особенно "Микроконтроллеры семейства Tiny и Mega" крайне полезная книга.
19.08.2006, 23:57
Сказал спасибо: 75
Сообщение от melkij
вы на МК проверяли? а как подключали?
21.08.2006, 11:37
На МК не проверял, вчера только макетку и сам МК купил  Соберу потом проерю.
Я там немного не так написал:
Я не на PORTA его подключаю а на PORTC вот таким макаром:
МК LCD
C0 RS
C1 RD
C2 E
C4 D4
C5 D5
C6 D6
C7 D7
21.08.2006, 13:01
Вот вычитал в инете, что по этому поводу скажете?
в атмегах с JTAG'ом он по-умолчанию включен. и в атмеге16 он как раз и находится в PORTC cо 2 по 5 бит. перешейте фуз JTAGEN и будет вам "щасьтье"
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
