Встроенный проводной интернет. С чего начать?
17.11.2008, 08:24
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Задача - реализовать интернет узел на основе МК, желательно используя соответствующую периферию МК.
Вопросы:
1. Возможно ли сделать девайс, подключаемый через RJ-45 к кабелю выделенной линии стандартного российского провайдера?
2. Могут либыть проблемы с несовместимостью протоколов или что-то в таком духе?
3. С чего начать? Что почитать?
17.11.2008, 09:04
Сказал спасибо: 75
Можно с этого начать - http://tuxgraphics.org/electronics/2...cle06121.shtml
Почитать - книжки соответствующие - библиотека там - http://avr123.nm.ru
17.11.2008, 09:30
Благодарю.
Ещё стоит делема, что взять LPC или AVR32...
17.11.2008, 09:37
Самоучитель по AVR не уже мало интересен... прошли те времена.
И вопрос был про МК содержащие аппаратный интернет из семейства AVR32. Писать руками стек на Atmega, имхо не рационально.
17.11.2008, 09:39
Сказал спасибо: 75
Сообщение от EugVor
Нужно по задаче смотреть.
17.11.2008, 10:11
Задача такая.
Сделал прибор на базе Atmega64 и GSM-модуля от Telit. Выходит через GPRS на связь со стационарным сервером и принимает команды управления.
Теперь появилось желание адаптировать эту музвыку к проводному интернету, т.е. к обычному кабелю выделенной линии в жилом доме.
Нужно выбрать МК. И убедиться, что это вообще возможно реализовать.
17.11.2008, 14:45
я сделал на 8и битном PIC-e, используя готовый микрочиповский стек. Все работает нормально, как в локалке, так и в инете, пока проблем вроде нет. А какая тут может быть несовместимость протоколов, если не секрет?
17.11.2008, 15:05
Я пока не представляю какие могут быть грабли. Непосредственно с TCP/IP дела не имел, в модеме стек аппаратный, пакеты фораирует и расшивровывает сам.
Что за "микрочиповский стек"?
Это микросхема стэка или программная библиотека?
Загружать ядро обработкой пакетов не могу, у него работы итак выше крыши будет, поэтому хочу задействовать интернет-перефирею МК.
По поводу несовметсимости протоколов - это так фобии пред началом работы, просто помню из домашнего интернета что есть TCP/IP есть PPP...
17.11.2008, 15:22
В сети на PIC-ах попадались проекты.
Из коммерческих такие вот например:
http://www.olimex.com/dev/index.html
Там смотреть PIC -› Development Boards
17.11.2008, 15:48
Сказал спасибо: 75
Сообщение от EugVor
там куда я посылал и используется СПЕЦИАЛЬНЫЙ чип !
и интернет самый обычный - домашний ...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
