Ток базы
Непрочитано 14.07.2007, 07:53
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Ток базы
Как узнать ток базы транзистора(хочу подобрать для микроконтролера транзистор для управления нагрузкой,зная что макс ток 20 милиампер) ? В справочных данных нет тока базы,есть только коэффициент усиления и ток колектора,если только ток колектора поделить на коэфициент усиления,но хватит ли транзистору войти в насыщение? но если он максимальный знать по любому йудет в насещени и может сгореть
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 14.07.2007, 11:16
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ток базы
Сообщение от CERGEI1982
Учитывая, Ваш пост в теме "Как заменить регулировку потенциометром на регулировку ШИМом" (схема подключения к МК ключевого транзистора). В цепи базы должен ВСЕГДА стоять токоограничительный резистор. Тока 5-10 мА в цепи Б-Э с лихвой хватит для перевода транзистора средней( и большинства большой)мощности в режим насыщения. Режим насыщения, это режим когда эммитер инжектирует в коллекторную цепь максимально возможное к-во неосновных зарядов.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 14.07.2007, 11:20
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Если схема включения транзистора с общим эмиттером, то ток базы, приводящий к насыщению транзистора, может быть расчитан следующим образом. I б.н.= Iк.н./бетта = (Uпит.ключа - U кэ. нас.) / (бетта*Rк). Если резистор базы подключен к колекторному источнику, а так часто и бывает, то сопротивление базового резистора выбирается из соотношения Rб = (Uпит.ключа - U бэ.нас.)/I б.н.
где: Rк - сопротивление цепи коллектора; U кэ(бэ) нас. - напряжение насыщения перехода КЭ(бэ), для приблизительных расчетов данные величины могут быть приравнены нулю.
Сопротивление базового резистора д.б. несколько меньше полученного при расчётах.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 14.07.2007, 12:05
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Спасибо за ответы,но для пущей убедительности соберу отдельно управления на транзисторе подам 5 в через ограничительный резистор на транзистор и померю ток,чтоб надолго запомнить
Непрочитано 14.07.2007, 12:27
sanitar249
И еще... нужно учитывать скорость нарастания(спада) этого тока. При неоправданно затянутых фронтах(спадах)-сильно увеличиваються динамические потери в ключевом элементе(грееться).
Удачи!
Непрочитано 14.07.2007, 12:34
sanitar249
УВАЖАЮ! Действительно, пока сам ручками не потрогаешь, многих "тонкостей" не поймёшь!!!
Непрочитано 14.07.2007, 12:37
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Сообщение от ALEX__A
Если транзистор работает в ключевом режиме то при васчете необходимо использовать бетта*0,05для режима большого сигнала).Исключение состовляют ключевые транзисторы,но в любом случае желательно взглянуть на график зависимости коэф усиления от тока коллектора.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 14.07.2007, 14:07
sanitar249
Совершенно согласен, но лучше это принять за минимальный ток насыщения, потом добавить %10-20 для гарантии( на общий КПД это повлияет незначительно, а душа будет спокойна, что транзистор не уйдет в линейный режим). В любом случае этот ток не должен превышать "паспортного" значения I(б-э).И учитывайте нагрузочную способность источника этого тока.
Непрочитано 14.07.2007, 15:57
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Попробовал на КТ817 ,в базу поставил резистор 4.7 кОМ,померил ток при подаче на базу 5 в всего около 1 мА.
Непрочитано 14.07.2007, 16:51
EVGENIY1962
Зачем вы это делали,ведь это и так ясно (5-0.6):4700.
Этот эксперимент вам ничего не даст.В базу всегда будет затекать 1мА.Все будет зависеть от Ку транзистора и тока коллектора.Кстати транзистор вы выбрали так себе,его выходом контроллера на что-нибудь путнее не раскачать.Мах 20-30мА.Если надо большой ток используйте составные транзисторы или полевики с управлением лог уровнем.
Электрический ток AlexorLife Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 18.08.2009 18:33
мах ток EVGENIY1962 Информация по радиокомпонентам 5 24.08.2007 18:18
Разработка WiFi базы абоненской части Diza Автоматика и аппаратура связи 7 21.10.2006 17:44
Помогите измерить ток! Prime Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 21.08.2006 10:24
Ток-напряжение surgutw Электроника - это просто 5 21.08.2005 00:26
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
