Ток-напряжение
28.07.2005, 21:27
Ток-напряжение
До сих пор не могу понять, что означает пробразователь ток-напряжение?
Ведь форма тока пропорцианальна форме напряжения и так!
Может кто знает?
29.07.2005, 06:47
Shipilov_A
Гость
ток-напряжение
Интересующий тебя преобразователь именно это и делает - преобразовывает величину тока в соответствующее значение напряжения.Простейшим преобразователем является обыкновенный резистор.
Используется данный преобразователь , например, для измерения тока с помощью вольтметра.  [/b]
31.07.2005, 11:06
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Еще один вид преобразователя ток-напряжение – это токовый трансформатор. Обычно применяется для измерения относительно больших переменных токов (единицы ампер…сотни ампер), в электропитающей сети. В трансформаторе имеется только одна обмотка – вторичная, к которой подключен измерительный прибор (стрелочный, или цифровой). Сердечник трансформатора конструктивно выполнен так, что напоминает клещи. Для измерения тока в проводе, клещи разжимают, захватывают внутрь сердечника провод, и клещи сжимают. Таким образом, первичной обмоткой трансформатора оказывается один виток провода, в котором необходимо измерить ток.
Удобство состоит в том, что для измерения тока отпадает необходимость разрезать провод, и включать в разрыв амперметр.
Примечание. Клещами, можно измерить ток только на одиночном проводе. На сдвоенном проводе, например в квартирной электропроводке, прибор покажет нуль, так как токи, в каждом отдельном проводе противоположны по направлению и скомпенсируются.
31.07.2005, 18:51
Я не понял, если течет ток 2А, то с помощью преобразователя ток напряжение можно сделать напряжение равное величене тока, т.е. 2В? или как?
31.07.2005, 20:56
Гость
Ты бы лутче конкретизировал в каких применениях тебе это нужно.
Понять принцип преобразования,по моему,очень просто на примере обычного
трансформатора у которого первичная обмотка имеет один виток а вторичная
содержит 1000 витков.Примем,что первичная (для частоты входного тока )
имеет сопративление=1ом и подадим на неё напругу=1в - по первичной потечёт
ток=1А,а во вторичной получим напругу=1000в при токе=1мА (всё это, конечно,
неучитывая потерь ).Выбирай небходимое тебе соотночение
обмоток ,и получай то что тебе надо.
Удачи.
21.08.2005, 00:26
Еще, кроме случая, когда необходимо измерить большой ток и резистор (простейший преобразователь) не подходит, а как правильно было замечено, применяются клещи, можно рассмотреть и другой вариант. Например, при токе 1А, нужно получить напряжение 5В, при 2А - 10В и т.д. Тогда нетрудно посчитать, что сопротивление резистора должно быть 5Ом, но при таком сопротивлении, мало того, что будет рассеиваться значительная мощность, но и напряжение на выходе будет ниже на величину падения на резисторе. Для этого,например, берут резистор 0,1Ом и подключают к нему усилитель с коэфициэнтом усиления 50. Это тоже будет преобразователь ток-напряжение, только чуть посложнее. Все значения приведены к примеру. Для каждого конкретного случая они будут свои.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
