мах ток
Непрочитано 22.08.2007, 08:29
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
По умолчанию мах ток
Народ подскажите максимальный ток одножильного медного провода сечение 1.13мм.Реч идет об освещении.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 09:04
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
1,13кв.мм х 10 = 11,3 А 8O Здесь популярен такой упрощенный расчет. Если точнее смотреть данные кабеля. Вид и толщина изоляции оказывают существенное влияние.
Popeye вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 11:13
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
вот допустимы токи (по строительным нормам) в медном проводе ПВС, в зависимости от сечения на переменном напряжении 220В
spilberg вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 15:00
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: мах ток
Сообщение от EVGENIY1962
Искомая Вами информация содержится в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ).
Указанное Вами сечение не является стандартным. Если Вы подразумевали диаметр провода, то соответствующее ему сечение 1 мм2, что более похоже на правду.
Ознакомится с необходимым разделом ПУЭ Вы можете по перейдя по ссылке http://www.220.ru/index.php?mode=faq&ctg_id=0&id=2887.
Согласно таблице 1.3.4. допустимый ток для медного провода сечением 1мм2 проложенного открыто составляет 17А.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 15:12
spilberg
Аватар для spilberg
дык я не сильно ошибся
spilberg вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 18:18
EVGENIY1962
Всем спасибо.Если бы у меня был этот талмуд я бы не обращался.
Ключ на 2 вольта с мах КПД KGN Электроника - это просто 3 17.06.2009 11:51
Чудо буржуйской технологии -бритва-МАХ-3 повер kip96 Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 14.08.2008 11:37
Ток базы CERGEI1982 Электроника - это просто 27 15.07.2007 18:32
Ктонить знает МАХ+ ? wera21 Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 27.04.2007 10:50
Ток-напряжение surgutw Электроника - это просто 5 21.08.2005 00:26
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
