Напряжения при нулевой и обратной последовательности.
Непрочитано 15.03.2009, 02:10
Kaliostra
Аватар для Kaliostra
Kaliostra на пути к лучшему
По умолчанию Напряжения при нулевой и обратной последовательности.
Привет. Объясните кто-нить что за напряжения по нулевой и обратной последовательности. Знаю что возникают при несимметрии в сети. Просто ни как не могу найти инфо о физической их природе и как образуются образуются. Заранее спасибо!!!
Kaliostra вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 17:04
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: нулевая и обратная последовательности.
Сообщение от Kaliostra
Прямая АВС.Обратная это когда вектора в обратной последовательности крутяться АСВ(возникают,например при несеметричном КЗ).Нулевая это когда все три вектора в одном направлении (возникают, например при КЗ на землю в сети с изолированной нейтралью).
woroba вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 00:39
Kaliostra
т.е. это только математически?
Непрочитано 16.03.2009, 04:49
woroba
Сказал спасибо: 98
Гармоники в синусоиде присутсвуют физически.
А описание математически (например ряд Фурье).
woroba вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 02:16
Kaliostra
т.е. напряжение нулевой и обратной последовательности это гармоники отличающиеся от основной... вот именно чем? Направлением тока или еще чем-нить?
Непрочитано 18.03.2009, 11:20
woroba
Сказал спасибо: 98
Попробуйте почитать теорию, например ТОЭ Бессонова и.т.д.
woroba вне форума
Один источник опорного напряжения TL494 vavan1983 Источники питания и свет 1 03.12.2015 21:07
Подключение трансформатора jenyj Источники питания и свет 168 20.08.2015 01:20
SEPIC преобразователь напряжения на LM3478 swat24 Электроника - это просто 2 18.09.2014 20:25
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
