Имитатор термопары
19.12.2008, 11:37
Имитатор термопары
Привет!
Интересует такой вопрос, как сделать имитатор термопары? Проблема в том, что диапазон сигнала мВ, с точностью до сотых. У кого какие соображения подскажите
19.12.2008, 11:42
Вам нужно точно измерять выходное напряжение имитатора?
Учитывая крайнюю нежелательность каких-либо пульсаций и шумов, IMHO проще всего взять гальванический элемент или батарейку, а сигнал снимать с движка переменного резистора. Измерять - высокоточным вольтметром. Конечно, сигнал будет немного "плыть" с разрядом батарейки, но ведь и имитатор нужет только для настройки измерительной схемы. Чтобы не слишкомм плыло - возьмите литиевый элемент. У него хорошо выражена "полка" на разрядной кривой.
19.12.2008, 12:11
Имитатор нужен для проверки работоспособности блока, который ограничивает температуру выходящих газов двигателя, т.е. выдает сигнал на снижение режима работы.
Батарейка вряд ли подойдет, сигнал нужен стабильный.
Например, температура при которой выдается одна из команд 887+-8 градусов, что соответствует 92,4+-0,65 мВ.
Измерение происходит в проверяемом блоке, а нам нужен источник сигнала, с возможностью задачи определенного значения.
19.12.2008, 12:21
Уважаемый Samarastudent,
свою "рекомендацию" я основывал на той очень скудной информации, которую Вы изложили в первом посте. Если бы Вы расписали свою задачу с должной степенью детализации, то и ответ бы получили (может быть, и не от меня) более конкретный. На будущее почитайте последний пост здесь: https://kazus.run/forum/topics/13567.html.
По сути дела, Вам нужен просто аттенюатор, запитываемый высокостабильным напряжением. Т.е., задача IMHO сводится к стабилизатору напряжения с крайне малым уровнем шумов и пульсаций.
19.12.2008, 12:37
Уважаемый Falconist, пост я прочитал, спасибо за информацию. На самом деле я первый раз задаю вопрос подобного типа. На будующее, учту.
Моя проблема состоит не столько в стабилизации напряжения, сколько в получении милливольтового сигнала, не могу найти источник.
19.12.2008, 12:48
Сообщение от Samarastudent
А что, резисторные делители напряжения (аттенюаторы) уже отменили  ? На вход верхнего резистора подаете, например, 9,24 В, а с точки соединения резисторов с соотношением сопротивлений 99:1 получаете Ваши 92,4 мВ... Или делите не в 100 раз, а например, в 25, тогда соотношение резисторов будет 24:1, а запитывать нужно будет 2,31 В. Только нужно учесть входное сопротивление измерительного каскада, которое подключено параллельно нижнему сопротивлению делителя.
Банальнейший входной аттенюатор осциллографа или многопредельного вольтметра...
19.12.2008, 13:24
Falconist, спасибо за ответ, а не подскажете где найти схему и характеристики подходящего аттенюатора?
19.12.2008, 13:49
Ну, Вы и даете!!! 8O
Я понимаю, что студент-заочник отличается от столицы Кампучии тем, что она - Пном-Пень, а студент-заочник - пень-пнем (шутка! из анекдота, как из песни, слова не выбросишь), но не настолько же!
19.12.2008, 13:56
Ну не сообразил
Спасибо!
19.12.2008, 13:59
А Uоп попровуйте сформировать микросхемой - источником опорного напряжения (ИОН). Самая распространенная - TL341. Думаю, что уже есть поновее и получше по параметрам.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
