Помогите найти неисправную деталь
Непрочитано 09.06.2007, 19:40
MiHoY
MiHoY на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти неисправную деталь
есть IDE2USB солазки
с некоторого времени перестали работать
по запаху (на глаз выгоревшего ничего не видно) либо погорел EPPROM AT24C02N
либо IDE конвертер CY7C68300A
подскажите в какую сторону копать
P.S.: еппром стоит копейки, а конвертер почти как новый девайс
MiHoY вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 20:05
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите найти неисправную деталь
Сообщение от MiHoY
Я бы, начал с того,что посмотрел генерит ли клокер CY7C68300A, если нет то все понятно!
На всякий случай даташит на эту зверюгу :https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...Y7C68300A.html
sanitar249 вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 21:01
MiHoY
а как это проверить
я не очень силён в электронике
MiHoY вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 21:20
sanitar249
Сообщение от MiHoY
а как это проверить
Потребуется осциллограф. Посмотрите сигнал на выводах микросхемы идущих к кварцу. Сигнал должен быть близок к синусоиде с частотой указанной на кварце.Щупы осциллографа желательно чтобы имели минимальную емкость ,можно "задушить" генератор(сорвать генерацию).
Непрочитано 09.06.2007, 21:28
MiHoY
хм, осцыла щас нет рядышком
а если мультиметром (частотомером) попробывать?
кстати, а не может быть проблема в стабилитроне? просто как я знаю во флешках обычно они вылетают (проблема USB)
MiHoY вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 21:47
sanitar249
Сообщение от MiHoY
можно и частотомером, если перекрывает частоту кварца, но осциллоскопом надежнее, стабилитрон можно элементарно прозвонить(p-n переход), питания на микрухах тоже не лишнее проверить.
Непрочитано 11.06.2007, 09:12
Beduin
Beduin на пути к лучшему
А вообще перво-наперво былобы неплохо проверить поступает-ли питание .В схемах часто используют СМДэшные дроссели в цепи питания ,так вот мой небольшой опыт говорит ,что вылетают они очччень часто .Далее если при втыкании девайса в комп на экране пишется что воткнули новое устройство и это устройство УСБ мост или контроллер памяти ,то можно считать что микруха контроллера живая .Если комп не пишет какого типа устройство в него воткнули ,но говорит что всеже чтото воткнули ,то скорей всего микруха контроллера сдохла .Кстати подобные девайсы могут глючить из-за винта и нехватке питания при запитке от УСБ порта .Незабываем про распространеную проблему с УСБ2 и дешевыми кабелями .
Beduin вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 11:02
MiHoY
нашёл проблему: оказалось что БП этого девайсе вместо 5В выдавал всего 4.3. Поэтому винт и не мог запуститься.
когда подцепил в кинту молекс от компьютерного БП - всё заработало
сейчас буду ковырять БП девайса, посмотрю что с ним
MiHoY вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 14:08
MiHoY
хм, странно. БП без нагрузки исправно выдаёт 5В
но при подключении в девайсу происходит просадка
никак не могу понять в чём дело...
как думаете, могут быть в этом виноваты конденсаторы? или зашунтированы входы 12 и 5 вольт на землю
MiHoY вне форума
Непрочитано 12.06.2007, 17:39
sanitar249
Сообщение от MiHoY
Если уже пахло паленым , то где-то явно шунтирование.
PS просто остается, при помощи вольтметра, выяснить на каком участке цепи падают эти 0,7В
удачи!
помогите распознать деталь maxNTF Информация по радиокомпонентам 65 31.07.2009 13:57
Помогите опознать деталь от УЗ-1,5 saint_code Поиск схем. Делимся схемами 3 03.11.2008 23:20
Помогите опознать деталь. Electric75 Поиск схем. Делимся схемами 1 29.08.2008 08:35
Помогите деталь распознать! ndreich Информация по радиокомпонентам 11 07.02.2008 00:41
Помогите опознать деталь suvuyEL Аудиотехника 2 10.06.2007 02:25
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
