помогите распознать деталь
Непрочитано 18.02.2008, 10:41
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию помогите распознать деталь
Стоит в стабилизатора L4960. На выходе 7 нога идет дроссель 150uH, затем диод, потом эта запчасть, предохранитель и на выход питания.
Прибором звонится в оба направления, индуктивность не показывает. Опознавательных знаков нет. Размеры 7х3мм
maxNTF вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 11:32
Alexey6522
Сказал спасибо: 8
Alexey6522 на пути к лучшему
Может наоборот стоит предохранитель эта деталь и потом....
Если она прозванивается, то какое сопротивление показывает, я думаю это резистор большой мощьности
Alexey6522 вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 11:33
Alexey6522
Сказал спасибо: 8
Это сделано для того, что бы понизить ток, подаваемый на стабилизатор
Непрочитано 18.02.2008, 15:13
maxNTF
Нет вы не поняли, она стоит на выходе со стабилизатора перед выходным предохранителем.
На резистор большой мощьности не похоже размеры 7х3мм а выходной ток до 2А.
Помереть очень маленькое сопротивление нечем. И резистор 2W 0.1R стоит правда по минусу.
maxNTF вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 17:42
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
Ферритовая бусина. Попробуй магнитом.
mironov вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 21:22
Alexey6522
Сказал спасибо: 8
А на плате какое обозначение у нее?
Непрочитано 18.02.2008, 21:30
Alexey6522
Сказал спасибо: 8
Ты лучше саму схему сфоткай и выложи сюда, а потом спрашивай. А тыкать пальцем в небо....
Непрочитано 18.02.2008, 21:58
Neptun
Neptun на пути к лучшему
Это просто феррит на палочке выполняет ту же функцию что и ферритовые кольца на проводах. А именно защита цепей от импульсных помех. Считай индуктивность (маленькая).
Neptun вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 21:59
MaiklsBlack
MaiklsBlack на пути к лучшему
Привет Всем!
Что за платка. Выход 9 пин.
Микрухи : RAM, EPROM, Decoder, Microprocessor.
Эта платка из 8 битного компа Panasonic.
В ферритовом гнезде наверное какой-то высокочастотный трансформатор, имеет две обмотки: 1-с два вывода, 2- с четыре вывода.
Слот выглядит и размер такой же как ISA с 31 пин на сторону.
MaiklsBlack вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 23:37
Alexey6522
Сказал спасибо: 8
Скорее это ISA контроллер COM порта.
По идеи LPT, COM порты имеют ISA интерфейс, просто в современных ПК они идут встроенные, но имеют ISA стандарт, по этому у них такие адреса типа 378, 278 и т.д трех значные, у PCI, это более современные контроллеры, и имеют 4 значные адреса типа 8800, 9000
и т.д.
Помогите распознать ЖК! Monyak Информация по радиокомпонентам 2 15.08.2009 22:12
Помогите деталь распознать. Electric75 Информация по радиокомпонентам 2 09.06.2009 13:08
Помогите деталь распознать! ndreich Информация по радиокомпонентам 4 11.02.2009 00:20
Не могу распознать деталь... AmG Информация по радиокомпонентам 2 04.08.2008 12:10
Помогите деталь распознать! ndreich Информация по радиокомпонентам 11 07.02.2008 00:41
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
