Помогите опознать деталь
Непрочитано 09.06.2007, 01:38
suvuyEL
Сказал спасибо: 15
suvuyEL на пути к лучшему
По умолчанию Помогите опознать деталь
Здрасвуйте.
Имеется MP3-плеер Stormblue AV-700.
При нажатии Вкл. потребляет много (0.5А)
Схемы нет и не будет - это ясно...
Нашел на плате обуглившуюся слегка пятиножечную микросхему, маркировка "4ZZ6". Рядом с ней стоят еще две, на вид нормальные, марк. "9XXX". Насколько я понял это навено три стабилизатора напряжения...
Информацию про микросхемы - было бы хорошо, но пронимаю, сильно жирно.
Но может кто встречался с подобным, какие там напряжения нужны?
Буду благодарен любому совету.
suvuyEL вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 12:00
ant_
ant_ на пути к лучшему
А какой у Вас плеер? Какие элементы питания (если он "мобильный")?
Обычно, нужно 5 вольт, но бывают и 3-х вольтовые схемы.
Вы лучше сфоткайте этот участок и пришлите сюда. Посмотрим.
ant_ вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 02:25
suvuyEL
Сказал спасибо: 15
Батарея Li-Ion 3,7 В (по крайней мере до такого зарядилась и держит) Плеер - Флешка
но тут вот еще что...
Выпаял я их все три и померял сопротивление на выходе, (я так понял что на выходе) - 2.5 ома.
Начал я интересоваться процом коим есть БЖАшная микрсх TELECHIPS TCC767. с горем пополам узнал Напр.питания проца = 1.8 В и "губным" методом начал искатьместо КЗ.Подал с блока питания 1.8 В на выход 9XXX. CPU греется и очень...
В общем Плеер можно похоронить....
ant_, спасибо за отзыв.
suvuyEL вне форума
[Решено] Опознать деталь Electric75 Информация по радиокомпонентам 4 18.02.2011 12:09
Помогите опознать деталь от УЗ-1,5 saint_code Поиск схем. Делимся схемами 3 03.11.2008 23:20
Помогите опознать деталь. Electric75 Поиск схем. Делимся схемами 1 29.08.2008 08:35
Помогите деталь распознать! ndreich Информация по радиокомпонентам 11 07.02.2008 00:41
Помогите опознать деталь в ЦФК Olympus C470Z casio Информация по радиокомпонентам 1 28.08.2006 18:45
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
