Помогите деталь распознать!
28.01.2008, 03:17
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
На плате муз центра сони стоит и имеет позиционное обозначениеPS1351, на ней самой написано SOC, чуть ниже 1250, ушла в обрыв , после себя не пропускает электричество, мог бы сервис мануал выложить на центр да жаль объём ограничен 10мб . Деталь параллелепипедного типа такая беленькая 3х3х8мм примерно.Что за зверь мож кто знает?
Лень-двигатель прогресса
28.01.2008, 09:42
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
ну ведь не телепаты - хоть фотку приведите, уважаемый
29.01.2008, 22:53
Это предохранитель
29.01.2008, 22:54
Сказал спасибо: 905
Хотябы из мануала кусок вырезать, ато никак...
30.01.2008, 00:44
Челябинск-сила. Угадал, в мануале написано IC LINK. прендель на 1,25. а он случайно не интегральный какой-нибудь? можно ли его обычным заменить? в магаз некогда сходить.
30.01.2008, 01:36
и почему сгорел интересно?
Прикрепленный файл: 366584.rar
30.01.2008, 05:58
это очень шустрый пред, может сгореть и от скачка напряжения. Сделай проще, поставь вместо него ампер метр, если всё нормально то сам увидишь. а можешь сразу перемычку кинуть, если что дохлое, то задымится и сразу увидишь дохлость.
01.02.2008, 00:43
спасибо, я так и подумал
05.02.2008, 01:23
как посоветовали сделать так и зробил. амперметр показал что ток меняется в очень больших пределах и виной тому лентопротяга, невооружённым глазом видно что центр побывал в руках дикаря, в установившемся режиме когда при включении отработает ЛПМ потребление составляет 0,16А, надо как-то отсоединить ЛПМ чтобы это не повлияло на работу центра. Схему приложил.
05.02.2008, 05:47
если ток у тебя не превышает 1 А, то значит всё нормально. Ставь ты перемычку и не бойся ничего, думаешь транс выгорит? Это процесс не быстрый и сообразить успеешь, остальное если что и выгорит уже неисправно.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
