2 ИБП ПК
04.06.2011, 20:39
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 31 сообщении(ях)
2 ИБП ПК
Здравствуйте.Возникла необходимость на мультимедийном ПК установить новый блок питания, старый на 450Вт(как понимаю пиковая мощность при ударе молотка) уже не вытягивает еще одно подключение HDD или DVD-RW.Пока решено временно подключить на 2й блок: привод,HDD,систему охлаждения и всякие usb зарядники. БП FSP300-60. Смущают в основном вопросы:
1. перекос питающих напряжений (хотя думаю уровень цифровых сигналов должен остаться без изменений)
2 Power good от двух блоков (нужно что то похожее на элемент «И» он же «AND» причем интервал как и напряжение у сигналов разный, вот тут  )
3 Для usb зарядок будет взято +5 вольт второго блока (слегка смущает)
4 практически холостой ход второго блока
Подскажите пожалуйста по вопросам может кто подключал так и в особенности на счет 2 пункта
Когда завтра вдруг стало казаться хуже, чем вчера, когда люди стали дешевле, чем вещи, а звери счастливее людей, и воду продавали за деньги, случился Великий холод, наступил Ледниковый период
04.06.2011, 20:58
Сказал спасибо: 7,685
Re: 2 ИБП ПК
Проверьте на материнке развязаны ли шины питания процессора и остального. Просто омметром проверить соединен ли разъем митания проца и матери по 12в шине. Если разъединен постор для творчества большой, если соединен то к второму можно подключать только внешние устройства HDD, DVD, вентиляторы, подсветку. Зеленые провода PS_ON спаять. PG хватит с одного блока.
04.06.2011, 21:14
Re: 2 ИБП ПК
Мать от одного блока запитать, видюху, хард и сидюк от другого. Хотя видит Бог, 450 Вт должно хватить с запасом. Чует мой зад, что проблема в конденсаторах.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
04.06.2011, 21:29
Сказал спасибо: 31
Re: 2 ИБП ПК
Спасибо еще раз.
Значит так, разъемы на плате 20pin и 4pin не связаны ничем кроме как через ёмкости по "-" шине
скорей всего ps-on соединю через оптопару...
Думаю GPU кушает много (GeForce 9800GT-1Gb RAM)
Просто завел отдельный HDD на 80 для брата под его игры,и началась свистопляска,теперь 3 HDD,1 DVD-RV CPU AMD 2,7*2 и прочая мелочевка,а каждый раз питание на этом всем дергать,да и я не всегда рядом когда он играет.
04.06.2011, 21:38
Сказал спасибо: 31
Re: 2 ИБП ПК
Забыл упомянуть на нем еще монитор LS1717S висит, на нем просто отсутствовал БП  . Я не помню модель 1 БП он немного допилен , в плане неродного корпуса, установки новых емкостей, шунтировал керамикой выходы и новых на 22000*16 по +5 и тройке 4700*25 по +12 (что под руку попалось c low esr) так же были заменены диоды на более мощные
Последний раз редактировалось ADR86; 04.06.2011 в 21:44.
04.06.2011, 21:39
Re: 2 ИБП ПК
Сообщение от ADR86
Тогда можно 1БП проц. и периферия. 2БП мать и видяха. PS_On я когда то соединял через диоды, а потом бросил. Отпаивал провода а второго БП к разъему матери прямо в блоке. оставлял только PS_On и спаивал с PS_On первого блока. Там ток при замыкании PS_On на корпус несколько мА. На материнке транзистор NPN коммутирует етот PS_On так что запас по току есть.
04.06.2011, 21:57
Сказал спасибо: 31
Re: 2 ИБП ПК
Так хоть немного определился с нагрузкой ,попробую развешать 1 БП MB-CPU-GPU на остальной скину все что по шлейфам цепляется , GND не задействованные вместе , PC-ON через TLP521-2 (пара под рукой оказалась) на P.G. 2 БП яркий синий светодиод(принцип элемента «НЕ»)
Последний раз редактировалось ADR86; 04.06.2011 в 22:01.
04.06.2011, 22:05
Re: 2 ИБП ПК
Сообщение от ADR86
Решение правильное для контроля работы.
04.06.2011, 22:07
Сказал спасибо: 128
Re: 2 ИБП ПК
Сообщение от ADR86
А если попробовать подать сигнал Power good на второй в качестве Power on. Тогда при успешном запуске первого пойдет пуск второго и останове первого останов второго.
04.06.2011, 22:20
Сказал спасибо: 31
Re: 2 ИБП ПК
Сообщение от andries5
Была мысля... да все бы хорошо, там уровень разный разброс от 3 до 6 вольт (хотя не большая проблема к одному значению привести) и задержка разная почти секунда (а вот эта вещь нервы портит и HDD на IDE да и BIOS не известно как отреагирует )
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
