Помогите распознать транзистор в ИБП от DVD
Непрочитано 26.05.2010, 20:06
Adusik
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Adusik на пути к лучшему
По умолчанию Помогите распознать транзистор в ИБП от DVD
Подскажите пожалуйста название транзистора в корпусе ТО92, может кто сталкивался с подобным ИБП?
Спасибо!
Название: Pulse power unit.jpg
ID:	8281   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид спереди.JPG
Последний раз редактировалось Adusik; 26.05.2010 в 20:55.
Adusik вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 21:39
Adusik
По умолчанию Re: Помогите распознать транзистор в ИБП от DVD
Неужели не у кого нет схемки этой ДВДюги?!!!
Adusik вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 23:18
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Сообщение от Adusik Посмотреть сообщение
Вам проще переделать ИБП,чем найти схему на этого "зверя".О ИБП вопрос Вы уже задавали.
mind вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 23:22
Adusik
Сообщение от mind Посмотреть сообщение
Да, сегодня заменил все детали в нём, а он так и незапустился, потом размотал транс, он тоже целый был. Надо делать самодельный, но с расчётами у меня туговато...
Adusik вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 12:31
Evlagor
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Evlagor на пути к лучшему
Схема аналогична дежурке компового БП ATX. Скорее всего там С945.
Evlagor вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 23:33
Adusik
Сегодня собрал по ИБП этой схеме, транс от ДВДшника, сечение керна 6х6мм, высота сердечника 20мм, окно 9х14мм, зазор в середине 0,2мм. Обмотки: первичка 80 витков 0,2, связь 7 витков 0,2, выходная для 5В 6 витков 1,0. Намотка: пол первички, выходная, связь, пол первички. Индуктивность первички при замкнутых вторичке и обмотки связи - 24uH, при разомкунутых 1197uH. Всё работает, падение напряжения на выходе при нагрузке 800мА 0,09В. Но есть проблемма, очень сильно греется MJE13007, до радиатора недотронуться. Что посоветуете?
Adusik вне форума
Помогите опознать транзистор по маркировке PolinaS Информация по радиокомпонентам 29 12.01.2017 18:30
Помогите распознать транзистор madderyaba Информация по радиокомпонентам 8 11.03.2011 15:15
Помогите опознать транзистор с инвертора монитора kingt Информация по радиокомпонентам 2 11.03.2010 14:33
[Решено] Помогите с ремонтом DVD PORTABLE PIONEER DenOFF23 Видеотехника 0 09.03.2010 16:21
Помогите распознать транзистор AJW84 Сергей1957 Информация по радиокомпонентам 0 22.02.2010 14:54
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
