Помогите подключить электромагнитную пищалку
Непрочитано 29.05.2011, 16:39
CR8
Сказал спасибо: 7
CR8 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подключить электромагнитную пищалку
пищалка имеет 5 выводов, пронумерованных, рядом с первым стоит значок "+", как его подключить? экземпляр один, спаливать нельзя, а даташитов не нашел. название BMB-2724XH23 18-28 В, 80мА вот описание и картинка:
http://www.tme.eu/html/RU/eljektroma..._RU_pelny.html
CR8 вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 17:11
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите подключить электромагнитную пищалку
Сообщение от CR8 Посмотреть сообщение
Ну дык, там где + , подать + от слаботочного источника от 12 в, и - потыкать по выводам, если "вякнет", отам и -, а вообще, обычно - напротив +, а остальные выводы для жёсткости фиксации.
А вообще, ТС имеет отношение к электронике?
С помощью даташита входящему в упаковку к изделию можно лёгко эту хрень подключить, либо с помощью тестера.
gsn вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 18:18
foka2000
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 1 сообщении
foka2000 на пути к лучшему
Можно использовать любой неполярный конденсатор например 4,7mf 50v или 6.8mf 50v и включить в разрыв положительного провода пищалки
foka2000 вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 18:28
CR8
Сказал спасибо: 7
спасибо, как оказалось, пищит от контакта с плюсом и любого другого
CR8 вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 18:25
shuliy
Аватар для shuliy
Сказал спасибо: 2,719
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
shuliy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите подключить электромагнитную пищалку
Иесссс! Таки ДА! (зачем спрашивал?????)
shuliy вне форума
Помогите подключить ЖК матрицу UAR Ремонт оргтехники 5 13.01.2010 01:52
Помогите подключить к AVR LCD 16x2 sn74hc164 freonSZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 12.01.2009 20:43
Помогите подключить видео-глазок к комп. монитору 312396 Видеотехника 9 17.12.2007 11:59
Помогите подключить кварц 32768 KHz к ATmega128. lzrvt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.10.2007 20:36
Помогите подключить "LaserJet". didik-dog Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 05.06.2007 20:10
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
