Помогите подключить кварц 32768 KHz к ATmega128.
Непрочитано 08.10.2007, 20:39
lzrvt
lzrvt на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подключить кварц 32768 KHz к ATmega128.
Слёзно прошу помогите подключить кварц 32768 к ATmega128
выводы (TOSC1, TOSC2). Кусок кода инициализации прилагается.[/code]
Прикрепленный файл: 1410380.ZIP
lzrvt вне форума
Непрочитано 08.10.2007, 23:45
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
Из мануала:
Для использования часового кварцевого резонатора 32.768 кГц в качестве источника синхронизации необходимо выбрать низкочастотный кварцевый генератор путем установки конфигурационных бит CKSEL равными “1001”. Подключение кварцевого резонатора показано на рисунке 19. Путем программирования конфигурационного бита пользователь может разрешить подключение встроенных конденсаторов к выводам XTAL1 и XTAL2, тем самым исключая необходимость применения внешних конденсаторов. Внутренние конденсаторы имеют номинал 36 пФ. После выбора данного генератора, длительности задержек при старте определяются конфигурационными битами SUT как показано в таблице 10.
marera вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 06:56
lzrvt
Это все хорошо, но мне нужно подключить к выводам
TOSC1 и TOSC2, а на выводах XTAL1 и XTAL2 у меня кварц 1MHz.
lzrvt вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 10:58
oleg7200
oleg7200 на пути к лучшему
Вот так это выглядит на С
Прикрепленный файл: 5723404.ZIP
oleg7200 вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 14:50
marera
Сказал спасибо: 58
Сообщение от lzrvt
Снова из мануала:
При изменении значения AS0 содержимое регистров TCNT0, OCR0 и TCCR0 может быть нарушено.
Посмотрел Ваш код и... Откровенно говоря, все буд-то бы правильно!?! Может махнуть местами блок инициализации (установок)
;******* регистр маски прерывания по таймерам/счетчикам ************
и
;******* TCNT0 (кварц 32768 KHz ) ******************************************
Кстати и в СИшном коде сначала AS0 устанавливают и уж потом все остальное (инициализация, прерывания)
marera вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 22:04
lzrvt
Думаю проблема в описании векторов. Другие прерывания тоже не вызываются.
lzrvt вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 22:22
oleg7200
Может быть кварц неисправен?
Надо посмотреть что творится на ногах TOSC1 и TOSC2
"Мы верим только в тех, кто верит в себя." © Ш. Талейран
oleg7200 вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 20:36
lzrvt
Спасибо всем разобрался.
ATmega8535 использует 1-словные векторы прерывания, а ATmega16 - 2-словные векторы.
Писал раньше:
.CSEG
.org $0000
jmp RESET
nop ;EXT_INT0
nop ;EXT_INT1
nop ;EXT_INT2
Пишу после нравоучений:
.CSEG
.org $0000
jmp RESET
.org $0002
reti
reti
.org $0004
reti
reti
.org $0006
reti
reti
lzrvt вне форума
Генератор на 32768 Гц chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 01.12.2015 20:20
Помогите подключить ЖК матрицу UAR Ремонт оргтехники 5 13.01.2010 01:52
внешний кварц к ATtiny13 можно подключить? zl3p Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 19.08.2008 23:59
Кварц 32768 гц для часов CERGEI1982 TTL и CMOS логика 3 11.10.2007 15:50
помогите с AVR ATmega128 zuuuuk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.02.2007 02:25
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
