Помогите подключить видео-глазок к комп. монитору
Непрочитано 13.11.2007, 12:12
312396
312396 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подключить видео-глазок к комп. монитору
Вопрос как в мониторе от компа сделать видео вход.
Или спаять какуето схемку для согласования.
видео камера обычная ч/б от наружного видео наблюдения
312396 вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 12:25
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Поставить в него модуль цветности от телевизора 3УСЦТ
Storag вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 12:38
312396
Проблема не в блоке цветности. Нужно какимто образом засинхронизировать сигнал на мониторе. Тоесть нужно получить устойчивую картинку на мониторе.
312396 вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 12:45
312396
Пробовал подавать видеосигнал через УСР 3УСЦТ. Для получения и отделения и синхронизации кадровых и строчных импульсов. Картинку получил но не засинхронизированая тоесть картинка плавала по экрану монитора.
312396 вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 19:06
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
а монитор ещё используется и для работы или специально под камеру?
spilberg вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 11:50
312396
монитор только для камеры.
Причем монитор ч/б времен ЭБМ 286,386,486 моделей
312396 вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 15:03
Serq
Сказал спасибо: 9
Serq на пути к лучшему
А не легче поставить камп с видео картой у которой есть видео ВХОД???
Тогда будет можно и записывать и обрабатывать и еще много чего......
Serq вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 16:11
frend
frend на пути к лучшему
монитор должен быть VGA далее сигнал подаем на внешний ТВ тюнер вход AV и все
frend вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 22:05
astarkin
astarkin на пути к лучшему
Та же проблема. Монитор выбросить можно - не нужен никуда, но есть камеры видеонаблюдения ч.б., которые отображаются четыре штуки на одном мониторе (через квадратор). Как-то само напрашивается - использовать тот самый компьютерный с VGA входом. По идее можно вообще одновременно подать сигнал с выхода камеры на R, G и B - камера ведь ч.б. Соответственно в мониторе при смешении сигналов получится нужный ч.б. компонент яркости. Но вот как быть с синхронизацией?
astarkin вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 11:59
spilberg
Аватар для spilberg
дык говорят же вам ТВ-тюнер за 35 у.е. и будет вам счастье...
spilberg вне форума
Видео вход к монитору Nikolai1972 Видеотехника 23 02.04.2016 19:06
Как подключить аудио/видео к компьютерному монитору chuvag Видеотехника 29 20.06.2012 22:20
Помогите подключить ЖК матрицу UAR Ремонт оргтехники 5 13.01.2010 01:52
Помогите подключить LCD Nokia 3310 vsvetlov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.10.2007 10:12
[Решено] подключение видео к монитору jezuz christ Видеотехника 2 07.09.2005 14:58
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
