Помогите подключить "LaserJet".
Непрочитано 30.04.2007, 01:44
didik-dog
didik-dog на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подключить "LaserJet".
Помогите подключить "LaserJet 1000w" к компу Пентиум 3.Подключается через USD. Комп его видит но нет программы. ПОМОГИТЕ
didik-dog вне форума
Непрочитано 30.04.2007, 02:44
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите подключить "LaserJet".
Сообщение от didik-dog
Если компьютер видит принтер, то Вам необходимо установить его драйвер. Обратитесь на сайт компании hp http://welcome.hp.com/country/ru/ru/welcome.html, где в разделе техподдержка Вы найдете драйверы для Вашего принтера.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 30.04.2007, 10:56
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Через USB вероятно все-таки? Сокращение USD обычно понимается как "доллар США"
Основная проблема с которой сталкиваются при подключении принтеров HP через USB порт - это (как это ни странно) кабель. Принтеры HP чувствительны к качеству кабеля и работают только на высококачествееных USB кабелях (сам инсталлировал два принтера HP через USB, шишек себе уже набил на этом).
Как определить при покупке - качественный кабель или нет? Во-первых: кое-где продаются фирменные USB кабеля от HP, с ними проблем быть не должно. Во-вторых: цена на качественный USB кабель начинается где-то от 10 USD и на нем как правило установлены ферриты. Недавно приобретал такой кабель производителя defender, как раз для подключения принтера HP. На дешевых кабелях принтеры HP либо совсем не работают, либо работают плохо.
А драйвера должны быть на диске из комплекта принтера, либо можно взять там, где указал уважаемый ALEX_A
Adviser вне форума
Непрочитано 30.04.2007, 12:39
buremot
buremot на пути к лучшему
Сообщение от Adviser
Подключал около 20 разных HP принтеров и через 30-рублёвый и через 70-рублёвый и через 150-рублёвый USB кабели. Особой разницы в работе принтеров не заметил!
Главное в подключении - это правильный драйвер.
buremot вне форума
Непрочитано 30.04.2007, 12:50
Adviser
Значит Вам везло с кабелями (или USB портамив в компе/принтере)
Проблема такая есть на самом деле. Это не только мой опыт, когда я столкнулся с этой проблемой - то достаточно основательно прочесал интернет на эту тему.
Можно почитать здесь например:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:32963
Adviser вне форума
Непрочитано 30.04.2007, 12:56
buremot
Очень сильно проблема ощущается, когда подключаешь к USB сильноточное оборудование, например жесткий диск в коробочке. Вот здесь каждый сантиметр кабеля важен
buremot вне форума
Непрочитано 30.04.2007, 13:02
Adviser
Проблемы зависимости от кабеля были на HP1020 (решилась использованием старого сканерного кабеля), и на HP DeskJet 5443 - для него приобретал упомянутый defender.
Вообще про кабель здесь вот изложено коротко и достаточно ясно:
http://r-style.perm.ru/content/staty_1.htm
Adviser вне форума
Непрочитано 30.04.2007, 13:55
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
У меня при подключении HP тоже были проблемы, полазил по нету там тоже писали что кабель, поменял 3 разных ничего не помагло кстати стояло XP SP2. Попробывал на XP SP1 все работает с любым кабелем. Уже спустя некоторое время узнал что у XP SP2 были проблемы с USB драйверами. Сечас на диске с драйверами от новой мамки при выборе установки драйвера USB появляется страничка с рекомендациями скачать последние обнавления с майкрософта
AndreiVV вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 10:02
didik-dog
По умолчанию Помоггите с LaserJet.
Установил LaserJet1000.Имеются 2катриджа.У одного вместе с текстом,по вертикали и посередине идёт темная полоса.У 2 такая же темная полоса только по горизонтали. Идут сверху вниз на всём листе формата А4 их 7-8.Все говорят либо "Поменяй катридж" либо "Вызови специалиста".Может кто-нибудь мне поможет разобраться с этой проблемой.
P.S. Надеюсь я смог объяснить суть проблемы.Я отсканировал листки (как они выходят из принтера) но у них файл больше 200Кб.Заранее спасибо Всем кто поможет дельным советом.
Непрочитано 24.05.2007, 23:52
ALEX__A
По умолчанию Re: Помоггите с LaserJet.
Я думаю, что Вы столкнулись с дефектом селенового барабана на котором формируется изображение. Извлеките картридж и откройте зашитную шторку. Внимательно осмотрите селеновый вал. Обычно он зеленоватого или красного цвета. Поверхность должна быть без задиров, царапин, сколов, допускается равномерный износ. Не дотрагивайтесь до вала руками. Для его вращения используйте зубчатое колесо на его торце.
ALEX__A вне форума
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
Помогите пожалуйста найти схему TV "WEST T2502SS" kesha2405 Видеотехника 0 20.06.2009 17:50
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
