Заменить ШИМ на генератор импульсов ?
Непрочитано 15.05.2007, 20:38
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Заменить ШИМ на генератор импульсов ?
Проблема вот в чем, микроконтроллер (Мега 16),управлял скоростью двигателя постоянного тока, аппаратным ШИМом. Теперь возникла необходимость заменить двигатели пост.тока на шаговые ,а драйверу шагового двигателя нужен импульс. Как заменить ШИМ на импульс, чтобы я мог регулировать скорость ШД задержкой времени между импульсами. Можно ли это сделать на аппаратном уровне. Если да то как называется такой режим в ДатаШите и какой регистр отвечает за частоту импульсов.
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 15.05.2007, 21:31
avg-85
avg-85 на пути к лучшему
Попробуйте использовать таймер-счетчик в режиме сброса при совпадении (в даташите - СТС): время счета устанавливаете в регистр OCR, инициализируете прерывания по срабатыванию компаратора, в обработчик прерывания записываете запуск импульса. По идее работать должно так: счетчик считает, при совпадении, регистр счета обнуляется, счет начинается сначала, МК при этом попадает в обработчик прерывания, устанавливаете нужный уровень на ножке, выходите из прерывания, ждете следующего прерывания и т.д.
Приблизительно так я выполнял это на другом контроллере, но тоже меге.
avg-85 вне форума
Счетчик импульсов vo1 Производственное оборудование 3 16.06.2009 15:55
генератор трёхфазных импульсов на МК andron-kip Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 22.12.2008 22:38
Генератор импульсов на 12Fxxx (Вопрос к Гуру( спецам)) vi-gor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 15.11.2008 05:46
Счетчик импульсов worldmasters Измерительное оборудование 4 25.12.2007 16:12
Детектор импульсов Aheir Электроника - это просто 8 07.12.2005 11:12
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
