Детектор импульсов
Кратко по теме. Автор ищет на стандартной логике детектор наличия импульсов 10-200Гц: одновибратор с перезапуском даёт провалы на выходе. Предложили интегрирующую RC-цепь через диод с компаратором, а чтобы постоянные +5 не держали конденсатор заряженным — подавать сигнал через дифференцирующую цепочку; приложена схема для 10 Гц. — пересказ по сообщениям участников
Непрочитано 02.12.2005, 12:30
Aheir
Aheir на пути к лучшему
По умолчанию Детектор импульсов
Доброго времени суток всем!
Сорри, что не совсем по теме, но имею вопрос...
Нужен детектор импульсов, т.е. нечто, что при наличии импульсов на входе (меандр из 0 в +5В, 10-200Гц) находится в определенном состоянии (0 или 1 - неважно), а при отсутствии импульсов, т.е. если на входе просто +5 или 0 - в другом состоянии.
Хотел сделать на одновибраторе с перезапуском, но косяк в том, что конец импульса одновибратора рано или поздно попадает в паузу между импульсами, что дает провал на выходе. А это плохо..
Хотелось бы обойтись средствами стандартной логики.
Наверное, дурацкий вопрос, но в голову ничего путного не лезет. Помогите, а?
Заранее всем спасибо...
Aheir вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 15:57
vova456
vova456 на пути к лучшему
Если хочешь просто то поставь кандер .
есть импульсы он заряженный пропадут разрядиться
vova456 вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 15:59
AlexSVC
AlexSVC на пути к лучшему
Обыкновенная интегрирующая цепь. Реализация по своей фантазии. Как вариант RC цепь(резистор с конденсатором паралельно включены, один конец на землю другой к диоду), включенная через диод (нагрузочная способность сигнала какая ?) сигнал с которой детектируется компоратором в качестве которого может выступать обыкновенная логика.
Последний раз редактировалось Falconist; 18.09.2009 в 11:35.
AlexSVC вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 16:20
Aheir
Примерно это я себе пребставлял... Только какие должны быть номиналы, ведь частота очень низкая?
Aheir вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 16:52
Aheir
К тому же, если в отсутствие импульсов на входе будет +5, конденсатор тоже будет заряжен...
Aheir вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 16:56
Aheir
И еще хотелось бы крутой фронт при появлении импульсов, задний - не критично...
Aheir вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 19:05
AlexSVC
Номиналы - это в веркбенч или Circuitmaker или еще в какой эмуль..
5 вольт шоб не смущали через дифф цепочку.
В общет где-то так (это для 10 Гц)
AlexSVC вне форума
Непрочитано 07.12.2005, 09:10
Drex
Сказал спасибо: 339
Drex на пути к лучшему
Это стандартная схема большинства автостопов магнитофонов с электронным управлением, там как раз такие частоты шли с прерывателя. Кассета могла остановиться в любом месте, но независимо от этого (0 или 1) автостоп все равно срабатывал.
Drex вне форума
Непрочитано 07.12.2005, 11:12
Aheir
Спасибо всем, сделал по приведенной схеме с некоторыми несущественными доработками... Все работает, все ок...
Удачи!
Aheir вне форума
Детектор жучков side-trap Автоматика и аппаратура связи 23 10.06.2009 03:31
Детектор писем. Sergik86 Электроника - это просто 11 02.09.2008 12:19
радар-детектор MidAs4At Поиск схем. Делимся схемами 8 28.09.2007 10:38
Детектор видеосигнала Anion Автоматика и аппаратура связи 0 26.08.2006 00:59
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
