Генератор импульсов на 12Fxxx (Вопрос к Гуру( спецам))
14.11.2008, 03:45
Очень надо собрать следующее-
на PIC лучше из серии 12Fxxx
Задача - на входе к примеру 1 мс импульс - на выход 1
1,25 мс ------ на 2
1,75 мс ------- на 3
2,0 мс ------ на 4
казалось бы не сложно , но я полный профан в программировании
Пытаюсь освоить - но идет с трудом , понаставил на комп всякого о толку пока нет
Даже не знаю с чего начинать
Пробовал модифицировать что-то близкое к теме - не понимаю всех кодов
Подскажите ......!!!
14.11.2008, 09:52
Настраиваешь ногу внешнего прерывания на срабатывание по положительному фронту. Тастраиваешь таймер на внутреннюю частоту, задержка 0,25 мс, выделяешь регистр для счетчика.
По срабатывании прерывания поднимаешь все ноги и разрешаешь таймер, обнуляешь счетчик,маскируешь внешнее прерывание. Когда произошло срабатывание по переполнению таймера, счетчик инкрементируется. Проверяешь значение счетчика, если оно равно 4, опускаешь первую ногу,5 - вторую и так далее. По срабатывании последней ноги запрещаешь таймер и размаскируешь внешнее прерывание.
разум когда-нибудь победит... (с)
14.11.2008, 10:15
Я пишу в пустоту... Название темы шо пипец. сча тебя Досикус вытрет.
14.11.2008, 11:06
Сказал спасибо: 928
Re: Генератор импульсов на 12Fxxx (Вопрос к Гуру( спецам))
Сообщение от vi-gor
1,25 мс ------ на 2
2,0 мс ------ на 4
user_ushastyj Прав  ...
Для начала поставь МПЛАБ,Протеус, и компилятор С
на выбор HIteac ,CCS PICC.
Когда установишь , напишь простую программу .
пустой бесконечный цикл :
void main (void)
{ while(1)
Запустишь в МПЛАБ ,Протеусе симуляцию .
Далее отпишешься о готовности и поговорим...
Это в том случае если решил всерьез занятся микро.
Поможем.
Если это одноразово , или курсовая - ИМХО не стоит мучатся , заплати и все будет, кроме халявы...
Рассчетные реквизиты в первом посту ветки "Помощь НЕМО" подтверждение оплаты там же.
Это касается всех любителей курсовых на халяву...
Осторожно , злой кот
14.11.2008, 13:12
dosikus - спасибо
Все уже стоит - ( в смысле программ )
Начинаю набирать указанное. ( это не курсовая )!
Мне уже 55 - поздно курсовыми баловаться (электронщик)
14.11.2008, 13:28
вопрос - куда набирать указанные строчки
в МПЛАБ - новый проект? ( не сохраняется )
В Протеус - не вижу куда , ( как запустится симуляция )?
Пробовал корректировать вот такое ( в архиве - нашел на просторах) но не выходит
Это для случая двух длительностей
Прикрепленный файл: 2101925.rar
14.11.2008, 14:13
Сказал спасибо: 928
Ок реабилитирован...
Возраст не помеха , было бы желание ..
В мплаб есть визард (помощник) начни с него .
Там по шагам , отвечая на вопросы .
Если не получится сделаю комикс( тутор с скриншотами)...
14.11.2008, 14:58
ok
поехали
кстати - вот полная версия того что надыбал
и еще для 4 импульсов ,но также работает не так как надо
Прикрепленный файл: 8534773.rar
14.11.2008, 15:00
еще
Прикрепленный файл: 912199.zip
14.11.2008, 15:09
Не выходит - не хочет сохранять
Сделал по шагам - пренес файл - сохранения нет - что то пишет...
кажется дело в том что файл из одного архива в формате -pbp - ?
другой в - с
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
