Сообщение от dleo3
Кстати почему 5В, ведь сам датчик питается 12В.
Интересно форма сигнала на выходе датчика похожа строго прямоугольными импульсами или как. И тогда можно заводить на прямую в МК без дополнительного преобразования?
Как же тогда соединить ДСА с МК? использовать схему приведенную выше?
Да, приношу свои извинения, действительно напряжения питания датчика 12В. Однако выходной сигнал датчика соответствует ТТЛ логике(примерные значения: Лог.1 - 5В, лог.0 - 0В.). Форма сигнала - прямоугольные импульсы. Дополнительных мер по их согласованию с контроллером не требуется. Разумеется следует предусмотреть типовые схемы защиты входов контроллера от импульсных помех и т.д.
Скорее всего выход датчика выполнен по схеме с открытым коллектором, в этом случае необходимо выход датчика соединить подтягивающим сопротивлением к источнику питания +5В (обычно это реализуется в самом контроллере).
Т.о. на выводы питания вы подаете +12В, выход датчика Вы заводите на плату МК, где подключаете к нему +5В через сопротивление, и с этого же сопротивления снимаете сигнал.
Ваша первая схема былабы актуальной для индукционного ДС, выходной сигнал которого - синусоида.
Схема включения ДСА, без элементов защиты, приведена на рисунке.
С уважением, Алексей.
