датчики: давления и скорости
21.01.2008, 12:09
всем привет!
вообщем 2 вопросика
первый:
надо сделать эл. спидометр (одометр).. куда и какой дачтик прилипить незнаю.. на кардан, заднюю полуось, может в редуктор зубцы считать.. машина иностранная  может кто уже делал?
второй: есть небольшое желание сделать приборчик измерения давления.. давления масла, давление в топливной магистрали.. конечно же получать цифры, то есть выводить на LCD.. посоветуйте датчик pls.. нашел только от ВАЗа ММ393, но нигде не могу найти его характеристики
заранее благодарен за любую информацию!
21.01.2008, 14:00
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: датчики: давления и скорости
Сообщение от godz320
Какая нужна точность измерения расстояния?
Для бытовых целей вполне можно использовать штатный сигнал скорости если спидометр электронный, а если он с тросиком - поставить проходной датчик скорости ВАЗ http://www.schetmash.ru/index.php?p=267
Для высокой точности измерения, лучше установить датчик на неведущее колесо, или на кардан (для полноковытных) вот так например: http://fmssp.nm.ru/TerraTrip/prbmnt.jpg
В этом случае используется бесконтактный датчик приближения (применяется в системах промышленной автоматики).
21.01.2008, 14:17
Сказал спасибо: 37
21.01.2008, 15:24
fmssp
обычная, средняя.. именно от 6 импульсов на оборот..
датчик скорости ВАЗ
вообщем забыл написать, с коробки у меня тросика вывода нет, такой датчик отпадает.. коробка стоит от более современного автомобиля, у которого датчик скорости стоял внутри редуктора.
фото датчика:
прорезь проходит звездочка с 9 лепестками.. редуктор у меня другой возможности установить звездочку внутри нет.. только если снаружи, но надежность конструкции падает..
вот это интересно, какой именно датчик, индуктивный? какое мин. растояние? может есть схема обвеса для цифр?
vldemar
да поиск я использовал и находил это, у меня нет тросика с коробки! спасибо.
[/img]
21.01.2008, 15:58
Да, индуктивный. http://omron.com.ru/cgi-bin/dynamic/...24&mat_id=1317
Для атомобиля самый подходящий D=12mm, экранированний. Можно D=8mm. Такие датчики установлены с моей подачи на паре десятков спортивных автомобилей (для ралли)и прекрасно работают в очень тяжелых условиях. А схема подключения простейшая - там на выходе NC npn транзистор с ОК...
С самим датчиком могу помочь(в мск, или с оказией в другие города). Если нужно - пиши в почту.
21.01.2008, 16:28
2fmssp.
спасибо!
почту не нашел ! куда написать? может в аську?
нашел очень дешевые датчики
http://www.platan.ru/pdf/ec226.pdf
может кто их использовал?
21.01.2008, 16:41
2fmssp.
спасибо!
fmssp (гаф) yandex.ru
То, что ты нашел, для автомобиля не подойдет  -
21.01.2008, 17:10
странно, но в PDF область примениния именно в автомобилях
21.01.2008, 18:02
Я имел ввиду их прямое использование в данном конкретном случае.
Придется в корпус спрятать, для защиты от воды/грязи и прочих гадостей, и магнит присобачить, поток от которого что то крутящееся будет прерывать...
21.01.2008, 19:03
Сообщение от fmssp
это верно! но стоит в 20 раз меньше
а датчики от коленвала от вазов можно использовать?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
