Датчик положения колеса авто и измерение времени оборота
Непрочитано 14.03.2008, 04:59
romannn
romannn на пути к лучшему
По умолчанию Датчик положения колеса авто и измерение времени оборота
Доброго ВСЕМ !!! Какие варианты датчиков/и питания могут быть применены для измерения микроконтроллером (установленным на колесе)времени оборота колеса и передачи питания устройству (аккумулятор/батарейка не устраивает)..
видятся варианты-
1.Наведение энергии на вращающуюся катушку/катушки на колесе от м.поля стационарного магнита.
2.Передача "щетка" .??? (пыль грязь вода??)
___Ну и магнит стационар- возможно таходатчик.Как еще.
Условия эксплуатации ясны...
Может еще варианты? Спасибо большое за раннее за участие.
romannn вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 13:48
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Это называется вращающийся трансформатор. Посмотрите в сети.
Kabron вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 15:12
EagleB3
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
EagleB3 на пути к лучшему
По умолчанию Re: [b]Датчик положения колеса авто и измерение времени обо
Сообщение от romannn
Если Вас поймали "на слабо" для разработки такой дурацкой конструкции - так не надо парить мозги другим. Это Ваше "слабо" (или Ваш энтузиазизьм).
А если надо посчитать частоту вращения колеса, так системы АБС этим занимаются уже лет 30. Схема элементарная и многократно проверенная (в смысле надежности). Неподвижный датчик на поворотном кулаке (или рычаге, или тормозном щите - смотря по конструкции узла) + "гребенка" на ступице колеса.
Зайдите на досуге в любой автосервис, и попросите показать как это сделано на любой машине. Только на МАШИНЕ, а не на "жигулях".
EagleB3 вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 01:46
romannn
Ну растерзали как тузик тряпку вопрос. В ЭТОМ и ТРУДНОСТЬ что надо микроконтроллер на колесе распологать и "фиксировать ситуацию" начала оборота
и время оборота.
Вот и выходит датчик вращаться должен,...
Ну и возникает вопрос передачи энергии на вращающееся колесо.
Спасибо Всем за участие. Может какие еще варианты..
Спасибо.
romannn вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 02:58
serio
serio на пути к лучшему
Одного микроконтроллера хватит для фиксации скорости вращения всех 4 колёс.
Время оборота можно зафиксировать установив на колесо модулятор в виде лепестка. На неподвижной части подвески колеса закрепить датчик (Датчик холла, оптический прерыватель) так, чтобы лепесток периодически входил в щель датчика.
serio вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 15:46
alex28411
Аватар для alex28411
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
alex28411 на пути к лучшему
Интересно, нафига усложнять себе жизнь, цеплять контроллер на колесе? Идиотизм какой-то...
alex28411 вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 08:46
Beduin
Beduin на пути к лучшему
На колесе закрепляете катушку на Ш образном сердечнике так ,чтобы открытые концы сердечника смотрели в сторону ам.На раме ам ,напротив сердечника ,крепите магнит помощнее.У Вас получится генератор для питания МК и датчик положения колеса в одном флаконе.МК придется эксплуатировать в экономичном режиме ,а данные измерений постоянно записывать в энергонезависимую память ,либо делать это при снижении оборотов колеса.
Beduin вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 15:10
romannn
Да,но в таком варианте надо ставить пару видимо сьёмников энергии симметрично ,чтоб дисбаланс не нарушить колеса.. Логитно было-б устройство отдающее/принимающее энергию расположить по оси- но конструктивно это не выходит.
Есть еще вариант сднлать "генерацию" энергии на самом колесе, вращение-в эл. ?? ,тогда вращение относительно чего? как вариант- на колесе по оси вращения подшипник- вторая обойма с отвесом пытается из-за отвеса не вращаться - и вращение колеса вокруг отвеса- магнит/катушка- ну что-либо типа того..
romannn вне форума
Измерение времени задержки сигналов socker Измерительное оборудование 17 13.10.2008 11:42
2-D датчик положения шарика на качающейся плоскости jelsay Электроника - это просто 5 03.01.2008 13:09
Датчик скорости авто и микроконтроллер? dleo3 Электроника средств транспорта 18 10.05.2007 10:57
Датчик скорости авто и микроконтроллер dleo3 Электроника средств транспорта 0 09.05.2007 18:42
[Решено] Датчик положения - ход 10мм точность 0.1 мм скорость 1 м/c Gnider Измерительное оборудование 7 06.04.2005 23:52
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
