78L05
Непрочитано 23.07.2007, 16:27
electronic-v
electronic-v на пути к лучшему
По умолчанию 78L05
Добрый День!
Если используется микросхема 78L05 (+5В, 100 мА, корпус SOT89), снизиться ли ее нагрев и насколько если в схеме поставить 2 микросхемы 78L05. От одной питать одну часть схемы, от другой другой. Уменьшить потребление тока через каждую в результате получить меньшую рассеиваемую мощность. Входное напряжение 10-15В. Ток потребления схемы 80-90 мА. Так ли это? Хотелось бы чтобы грелась как можно меньше.
electronic-v вне форума
Непрочитано 23.07.2007, 16:33
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
Да по идее все верно, рассеиваемая мощность понизится и соответственно понизится ее нагрев. А что собственно мешает применить схемы 7805 с теплоотводом?
uk8amk вне форума
Непрочитано 23.07.2007, 16:49
vasseff
vasseff на пути к лучшему
Можете подключит резистор к входу 78L05. Таким образом будет печь и он, не только стабилизатор. При 100мА, питании 12В и резисторе 33Ом -› на резисторе 330мВт, на 78L05 370мВт. Иначе 0,1 * 7 = 700мВт.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 21:54
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: 78L05
Сообщение от electronic-v
Добрый День!
Вы можете поставить даже три микросхемы, однако суммарная рассеиваемая мощность на них будет равна рассеиваемой мощности на одном стабилизаторе, если предположить, что он питает всю схему. Но строго говоря, каждая микросхема в процессе своей работы потребляет определенный ток, поэтому используя большее количество м/сх Вы увеличите суммарный ток, потребляемый устройством. Безусловно, мощность выделяемая на каждом корпусе м/сх снизится, следовательно снизится и его нагрев.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 22:18
AlexK77
Аватар для AlexK77
AlexK77 на пути к лучшему
Грамотнее поставить балластное сопротивление,
как рекомендовал vasseff
AlexK77 вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 23:38
oldman66
oldman66 на пути к лучшему
...Если используется микросхема 78L05 (+5В, 100 мА, корпус SOT89), снизиться ли ее нагрев и насколько если в схеме поставить 2 микросхемы 78L05...
Проще поставить одну 7805 в корпусе ТО-220. Если смущают габариты, можно аккуратно отпилить выступающую часть фланца, укоротить выводы и получится корпус для поверхностного монтажа.
Игорь
oldman66 вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 08:21
X-Shadow
X-Shadow на пути к лучшему
Или если совсем туго с габаритами можно взять 78M05 в D2PACK корпусе. Он конечно под смд но при желании его можно использовать)
X-Shadow вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 09:34
Slnew
Slnew на пути к лучшему
Конечно поможет. В принципе, можно поставить стабилизатор помощнее, например в ТО-220, как вариант конечно, если есть возможность и это не критично.
Slnew вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 13:27
vouk
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vouk на пути к лучшему
У вас слишком большая разница между входным и выходным напряжением, схема обречена на то, что ГДЕ-ТО должна выделяться большая мощность. Но если с этим сделать ничего нельзя, то наиболее грамотное решение - установка теплоотвода. Применение двух стабилизаторов экономически не выгодно (железяка стоит дешевле микросхемы). Применение балластного сопротивления ухудшит стабилизацию, если потребляемый схемой ток сильно варьирует. Причем резистор будет рассеивать ту же мощность, которую могла бы рассеивать "железяка" без потери качества стабилизации.
Но я не уверен, что на SOT89 можно поставить эффективный охладитель. Можно попробовать использовать средний вывод (с другой стороны), это должна быть пластина, на которой чип установлен. Охлаждать сам корпус мало смысла.
vouk вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 14:46
oldman66
Сообщение от X-Shadow
Совершенно верно. Собственно, это и будет "переделанный" ТО-220, но, скорей всего, подороже. У SOT-89 можно припаять к площадке из фольги верхний "земляной" вывод, но при рабочем токе 90мА, близком к предельному току 100мА, лучше всё же применить D2PACK или ТО-220, у которых максимальный ток 1,5А да и рассеиваемая мощность поболее, а стОит "копейки".
Игорь
oldman66 вне форума
Греется 78L05 CD_Eater Источники питания и свет 13 04.10.2004 23:38
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
