Цифровая связь по проводам 220 в
Непрочитано 30.08.2004, 20:13
CD_Eater
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
CD_Eater на пути к лучшему
По умолчанию Цифровая связь по проводам 220 в
Нужно связать два микроконтроллера через провода 220 в.
Идут 3 провода, все 3 используются (земля заземлена).
Требуемая скорость - около 10 килобод, двусторонняя связь.
Подскажите схему, плз. На этом сайте не нашёл.
И желательно, попроще.
CD_Eater вне форума
Сказали "Спасибо" CD_Eater
warel (24.06.2019)
Непрочитано 01.09.2004, 10:15
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
"Ангстрем" делает мелкосхемы для работы по эл. сети. https://kazus.run/modules/Mshems/kr1446xk1.pdf
Скорость, конечно, поменьше. Есть и у буржуинов такие. Есть же адаптеры для эзернета по сети?
Хммм... а это мысль - почему бы не поюзать готовые адаптеры? Впрочем, если у тебя МК только, то это лишние проблемы. Ищи буржуинские аналоги.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 18.10.2004, 16:29
Гость
Сообщений: n/a
Было дело - сам так извращался, а потом нашел буржуйскую - LM1893 и стало совсем не интересно
Непрочитано 21.10.2004, 05:52
CD_Eater
Гость, спасибо.
CD_Eater вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 07.02.2005, 10:14
impuls-v
impuls-v на пути к лучшему
Помогите горю. Задали диплом с микросхемой кр1446хк1.
На форуме ктото из модераторов писал что работал с ней,
может быть остались исходные программы для микроконтроллера.
Скинте пожалуйста.
impuls-v вне форума
Сказали "Спасибо" impuls-v
warel (24.06.2019)
Непрочитано 29.06.2005, 10:24
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
aleksandr-zh вне форума
Сказали "Спасибо" aleksandr-zh
warel (24.06.2019)
Цифровая связь по телефонной линии CD_Eater Автоматика и аппаратура связи 7 28.07.2010 10:00
Управление по проводам питания S_VT1 Автоматика и аппаратура связи 10 28.01.2009 07:53
цифровая шкала мс-31 iorg Поиск схем. Делимся схемами 1 05.09.2007 21:00
связь двух контроллеров по проводам питания xerox2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.10.2005 03:34
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
