Управление по проводам питания
Непрочитано 22.01.2009, 19:21
S_VT1
S_VT1 на пути к лучшему
По умолчанию Управление по проводам питания
Доброго времени суток,
есть идея управлять по проводам питания (+/-) информацию для устройств, которые подключены к этому питанию (микроконтроллер-обработчик).
Может где-то есть простые решения для таких целей, т. к. ставить много обвязки и работать на радиочастоте не хочется.
S_VT1 вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 19:34
Karat_1
Karat_1 на пути к лучшему
И не надо вешать кучу....с частотой.
повесь фильтр (индуктивн.) на питание: до него снимаешь сигнал- выделяешь к.л., после питаешь.
А вообще всё давно есть- нет ковыряй, я видал как-то.
Karat_1 вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 22:58
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
есть в природе устройства, передающие команды даже через сеть 220 В. В линию информация сливается через трансформатор - кусок ферритового стержня и две обмотки витков по 20. Трансформатор подключен к линии через кондер. Частота порядка 40 кГц.
Называется "удлинитель ИК пульта ДУ".
alxchep вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 12:11
kret
kret на пути к лучшему
на радио частоте проще всё таки. Самому ни чего изобретать не надо, есть уже готовые модули приёма передачи информации на частоте 433MHz с разными скоростями. Естественно чем скорость выше тем они дороже, но для контроллера самый дешёвый будет за глаза.
kret вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 12:48
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Yegorvin на пути к лучшему
Вот именно что через сеть переменного тока передать информацию не проблема, а через постоянку очень сложно, так как везде паралельно питанию натыканы конденсаторы и высокачастотный сигнал будет быстро затухать.
Yegorvin вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 20:53
S_VT1
Да, 433 это хрошо, но вот стоимость...
Видел в нете замут на передачу через изменение полярности, но вот не уверен насчет наводок - все же ток меняет полярность.
S_VT1 вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 22:03
Mike_ELC
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Mike_ELC на пути к лучшему
Отечественная промышленность выпускала (выпускает и сейчас - ООО Ангстрем)специализированн� �е микросхемы приемопередатчики информации по сетям переменного тока от 110 до 380 В. Яркий представитель - КР1446ХК1. Микросхема всем хороша - но скорость передачи не очень высокая - до 992 бит/сек. Микруха не дорогая - около 100 рублей. Подключается к микроконтроллеру и вперед. Инфа передается частотной манипуляцией (FSK)- то есть 0 и 1 - разные частоты. В микросхеме есть модуль для кодирования информации.
Если интересно могу посканить документацию. Хотя видел ее на сайте Ангстрема пару лет назад.
Возможно удастся заставить ее и на постоянное напряжение работать... Думаю ей все равно... ибо 220 через транс идет...
Удачи...
Mike_ELC вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 22:18
xerox2
Сказал спасибо: 17
xerox2 на пути к лучшему
Сообщение от Mike_ELC
Удачи...
дайте доку почитать очень интерсно
xerox2 вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 23:44
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Держите русский вариант + подобное импортное решение
Прикрепленный файл: 6378884.zip
Yegorvin вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 18:42
Mike_ELC
Уж если из импортных брать то тогда наверное ST7537 - там скорость уже до 2400 bps. Но и цена повыше
https://kazus.run/datasheet-download/58714/
Mike_ELC вне форума
Передача нескольких сигналов по 2 проводам Ham-radio1986 Автоматика и аппаратура связи 11 18.11.2008 22:01
Управление блоком питания с помощью ШИМ AndrySivolap Источники питания и свет 17 11.08.2006 08:01
связь двух контроллеров по проводам питания xerox2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.10.2005 03:34
Цифровая связь по проводам 220 в CD_Eater Автоматика и аппаратура связи 5 29.06.2005 10:24
[Решено] 2-проводный интерфейс с питанием ведомых по этм же проводам Harry Lukoch Автоматика и аппаратура связи 6 06.06.2005 12:37
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
