Цифровая связь по телефонной линии
28.09.2004, 17:48
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Хотелось бы сделать пару устройств (на микроконтроллерах), обменивающихся данными друг с другом по телефонной линии. Для простоты пусть первое всегда звонит, а второе всегда берёт трубку. Требуется солидная скорость обмена (около 33600 бод), передача данных сначала в одну сторону, потом в другую (одновременно не требуется). Совместимость со стандартными модемами не обязательна, важно лишь, чтобы они понимали друг друга.
Стандартный вариант (использовать обычные внешние модемы и общаться с ними через COM-порт) не подходит, т.к. устройства должны быть миниатюрными. Может быть, есть уже готовые модули небольшого размера, реализующие функции модемов ?
Подскажите простую схему для такого девайса.
28.09.2004, 20:25
Администратор
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
28.09.2004, 21:28
Гость
Конечно, "встроенное подобие модема" на базе DTFM - это круто. Целых 160 бод ! Но хотелось бы раз в 200 побольше. Как у современных модемов.
30.09.2004, 09:37
Сказал спасибо: 734
поищи в инете на предмет "однокристальный модем"
13.10.2004, 13:11
Посмотри микруху MT8840. Это и есть однокристалный модем.
Если у кого есть его схема включения - подайте бога ради
28.07.2010, 00:49
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: Цифровая связь по телефонной линии
А нет ли программок (проверенных опытом) наподобие скайпа, чтобы звонок компьютер-телефон осуществлять? Желательно, но не обязательно по бесплатному или относительно дешёвому тарифу, чем межгород.
28.07.2010, 01:15
Сказал спасибо: 75
Скайп это и делает. И наоборот.
28.07.2010, 10:00
автор, а чем обыкновенные модемы на 33600 не устраивают? только размеры? так может быть тогда использовать именно микросхемы этих модемов, переразвести плату для минимизации размеров. Взя ть за основу старые внутренние модемы на 33600 с СОМ портом. т.е. с ISAшиной. Думаю если поискать то они будут по цене дорожной пыли. Если линия поддерживат тональный набор - реле не нужно, уже меньше размер получится. единственне - нужно смотреть какая гальваническая развязка на трансформаторе или оптронах. Если на трансформаторе - много места не наэкономите.
Последний раз редактировалось eu1sw; 28.07.2010 в 10:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
