связь двух контроллеров по проводам питания
Непрочитано 14.10.2005, 19:31
xerox2
Сказал спасибо: 17
xerox2 на пути к лучшему
По умолчанию связь двух контроллеров по проводам питания
может кто знает как проще всего связать два проца по проводам питания 5вольт
xerox2 вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 19:56
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Однозначно наверно трудно дать ответ, поскольку все зависит от того сколько качать, на какое расстояние и в обе стороны или в одну.
Если расстояние небольшое, качать немного и в одну сторону - можно воспользоваться советом от Microchip:
Adviser вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 21:48
Гость
Сообщений: n/a
спасибо схема понятна а может кто знает какие нидь адаптеры есть для этого?
Непрочитано 15.10.2005, 03:34
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
По умолчанию Связь двух контроллеров по проводам питания
Специальных устройств для этого я не встречал.
Все дело в том что данная схема не может работать на
большое расстояние а на маленькие расстояния что мешает
провести нормальные линии связи? К тому же для реализации
этого нужно чтобы сам контроллер потреблял как можно
меньше по цепи питания. Она нарисована в одну сторону.
Чтобы обеспечить полу дуплексный (двухсторонний)обмен
данными нужно ее усложнить в 2 раза. Емкось конденсатора
по питанию разввязанного диодом нужно выбирать из тока
потребления, чтобы во время передачи он не просаживал
питание.
int4880053 вне форума
Связь двух модемов GPRS novice56 Автоматика и аппаратура связи 18 15.11.2008 20:07
Связь двух МК через SPI или .... malyshevsergey Электроника - это просто 9 06.08.2008 22:09
Связь двух микроконтролеров Dammit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 11.05.2007 11:18
Связь двух компьютеров по радио nexio Автоматика и аппаратура связи 1 27.12.2005 08:35
Цифровая связь по проводам 220 в CD_Eater Автоматика и аппаратура связи 5 29.06.2005 10:24
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
