Операционный усилитель: однополярное-двуполярное питание
Непрочитано 06.02.2007, 22:27
crazz
crazz на пути к лучшему
По умолчанию Операционный усилитель: однополярное-двуполярное питание
Существуют операционные усилители с двуполярным и однополярным питанием. Подскажите в чем разница с практической точки зрения? Везде ли можно использовать операционники с однополярным питанием?
Например можно ли использовать в нижеприведенной схеме операционники с однополярным питанием?
crazz вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 07:33
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Нельзя.Вы выпрямляете переменное напряжение.
Однополярное питание используется при обработке сигналов не изменяющихся по знаку.Если питание +
то и сигнал дб +.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 14:53
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Можно.
ОУ "С однополярным питанием" - это продвинутый класс приборов, обеспечивающих выходной сигнал от потенциала нулевой шины до практически напряжения питания (первое - важнее). Кроме того, они могут работать и при занулении одного из входов. По остальным параметрам они практически равноценны "двухполярным" ОУ. Пример - дешевые "однополярные" чипы LM258/358/2094 (сдвоенный)LM124/224/324/2902 (счетверенный), вырезка из даташита, в которой описывается это их совйство, прилагается.
То есть, в данной схеме спокойно можно применять, ничего в самой схеме не меняя (в том числе, и двухполярное питание), указанные чипы.
Другой вопрос - перевод данной схемы на однополярное питание - тут я согласен с Евгением.
falkonist вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 15:12
EVGENIY1962
Нельзя на однополярный опер подавать отрицательное напряжение.Подумайте сами вы подали на вход - что вы получите на выходе(неинвертирующий усилитель).
Непрочитано 07.02.2007, 15:15
crazz
Пасиба за ответы.
С помощью этой схемы меряется переменный ток (нужно мерять обе полуволны). Конечно не сам ток, а напряжение на шунте.
Хочется както схемку упростить (например к однополярному питанию перейти или там элементов чтобы поменьше было). Смотрел в сторону всяких Current-Sense Ampifier, но у них коэффициенты усиления заданы производителем, это мне не подходит.
Подскажите какие еще варианты есть ток мерять, обе полуволны.
crazz вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 15:23
falkonist
Евгений, не путайте "божий дар с яичницей"!
ЛЮБОЙ ОУ можно питать однополярным напряжением, на что есть море схем - это штатный режим их работы. Просто специализированные "однополярные" ОУ допускают размах входного/выходного сигналов от "нуля". Естественно, что оба эти сигнала должны быть (а по выходу - и будут) в диапазоне питающего напряжения (т.е., от "нуля" до напряжения питания).
По-видимому, вы имеете в виду, что нельзя подавать на вход ОУ сигнал, превышающий одно из питающих напряжений. Верно. Входной сигнал не должен быть "отрицательнее" отрицательного напряжения питания (да и "положительнее" положительного заодно тоже). Если так сделать, то вход пробьется (ответ на Ваш вопрос).
В "однополярном" ОУ отрицательное питающее напряжение - это потенциал нулевой шины, ничем не хуже, чем отдельное отрицательное напряжение питания относительно "нуля".
Давайте резюмируем.
Сообщение от crazz
Существуют операционные усилители с двуполярным и однополярным питанием...
Так как был поставлен вопрос: "в нижеприведенной схеме" мой ответ был "можно" по причинам, изложенным выше.
Однако, оказалось, что crazz имел в виду нечто другое:
Сообщение от crazz
Хочется както схемку упростить (например к однополярному питанию перейти или там элементов чтобы поменьше было)...
Евгений, оказывается, Вы умеете читать мысли :P. Мой вам респект! Для такой постановки вопроса мой ответ совпадает с Вашим: "нельзя". Опять же, по причинам, изложенным выше.
Отсутствие Вашего ответа на этот пост буду считать согласием со мной по данному вопросу.
С уважением, Алексей
Непрочитано 07.02.2007, 15:31
falkonist
Для crazz
Боюсь, что очень сильно Вы не упростите.
Двухполярное питание в данной схеме - не прихоть, а жестокая необходимость, т.к. переменное напряжение измеряется относительно нулевой шины, и в аспекте нашей дискуссии с Евгением от этого никуда не деться. Оба питающих напряжения обязательно должны превышать амплитуду входного сигнала.
"Однополярные" ОУ - это не решение данного впроса, а просто "бантик", который может быть, а может и не быть.
Вариант - применение на входе разделительного конденсатора, но тогда ограничивается частота входного сигнала по низам. Тоже не фонтан, если для измерительной схемы.
Может, кто-то другой подскажет что-то толковое...
Непрочитано 07.02.2007, 16:24
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
Добрый день.
crazz, а можно ли описать немного поподробнее проблему? Ето случайно не измерение тока в электронном счетчике на 220В?
С уважением Геннадий.
Faworit вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 16:53
crazz
Сообщение от Faworit
Нет это не счетчик.
А что именно описать? Есть схема в которой нужно мерять ток (номинальный ток до 20А), чтобы рвать цепь при перегрузках и КЗ. Сейчас ток меряется с помощню вышеуказанной схемы. Может быть есть способ проще?
crazz вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 18:03
Faworit
Сказал спасибо: 25
Это уже чтото. Я решал задачу похожую на Вашу, когда разрабатывал защиту от перенапряжения и превышения тока (от КЗ). Применил, для защиты по току, токовый трансформатор. Трансформатор брал от старых транзисторных приемников типа "Селги" и пр. Вторичку мотал (на 20А) 5000 витков ПЭЛ 0.03, а дл связи брал медную шину и продевал в окно трансформатора. На вторичную обмотку ставил емкость 1нФ на 1000В, а потом уже мостик и электролит на 50В на него уже схему блокиратора нагрузки. Необходимости в операционниках у меня не возникало. Устрова защиты изготовлены небольшой партией, отказов пока еще не заявлено.
В Вашем случае, пройдет или нет, решать вопрос с измерением тока (зависимость ток/напряжение линейно) для усиления можно ставить операционники с однополярным питанием.
Faworit вне форума
дифференциальный усилитель на ОУ и к АЦП. alberio Электроника - это просто 6 21.04.2009 19:43
Операционный усилитель с однополярным питанием и синусоида. DRFAUST Электроника - это просто 28 22.07.2008 19:03
Операционный усилитель S54 Электроника - это просто 16 08.06.2008 14:53
Питание МК ra0wbj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.02.2008 15:53
Как включить операционный уcилитель AD548? Dammit Автоматика и аппаратура связи 2 28.05.2007 12:47
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
