Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Имитатор интерфейса SATA
Непрочитано 03.09.2007, 19:18
tumanovalex
tumanovalex на пути к лучшему
По умолчанию Имитатор интерфейса SATA
Знакомый хочет создать имитатор интерфейса SATA. На вход этого имитатора поступают данные, затем они кодируются в соответствии с правилами интерефейса SATA, на выходе имеем преобразованные данные. Причем он хочет сделать так, чтобы был и обратный процесс - кодированные данные -› декодированные данные.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти подробную информацию о том, как исходная последовательность в устройствах SATA преобразуется в сигнал, который поступает в интерфейс, и как этот сигнал потом нужно декодировать.
tumanovalex вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 03:02
NiTr0
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
NiTr0 на пути к лучшему
имхо - проще всего юзать переходник ide-›sata
стоит около 15$, мороки никакой...
NiTr0 вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 03:05
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Мне видится такой путь: надо найти инфу по микросхемам-контроллерам SATA, например фирмы Silicon Image, посмотреть в даташитах как они работают.
dimmich вне форума
Имитатор термопары Samarastudent Измерительное оборудование 14 22.12.2008 18:22
Имитатор I-Button Zimgund Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 23.12.2007 16:06
SATA -> USB? semselectronics Ремонт оргтехники 7 08.08.2007 21:57
SATA -> USB? semselectronics Информация по радиокомпонентам 0 25.07.2007 11:34
имитатор термометра Olegn_2007 Измерительное оборудование 9 16.07.2007 11:31
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
